smartaki
mhd - was ist das?!
seid Ihr bitte so lieb und erklärt mir, was ein mhd ist und was genau das macht und wie sich dadurch der Wagen verhält?
Was muss ich bei der Fahrt mit einem MHD beachten? :roll:
Smartaki
brumm brumm
Guggst Du ...
LGB
Nicht jeder, der 'nen Smartie fährt, sich auch von redlich Arbeit nährt!
Smart cdi passion 09/2007 - ??? mit ohne alle Extras,
Baujahr 2007 (451) in black is beautiful/silber
unter 8 km/h geschwindigkeit und mit fuss auf der bremse schaltet der motor sich aus.
sobald du den fuss wieder von der bremse nimmst, startet der motor.
das geht sehr schnell, wirst es kaum bemerken.
ein mhd fahrzeug hat ausserdem einen ein/ausschalter. du kannst also immer wählen, in welchem modus du fährst.
kann ich nur empfehlen.
es fährt sich wie jedes andere fahrzeug.
gruss rb
brrrrrrm ...
ahaaaaa, also der Motor stellt sich aber nur aus, wenn ich bei unter 8kmh auf die Bremse trete, also wenn ich bei einer Ausfahrt langsam rausfahre auf die Strasse (ohne zu bremsen), bleibt der Motor an, richtig? :-D
Smartaki
brumm brumm
Smartaki
brumm brumm
ja, nur wenn dein fuss auf der bremse ist.
wenn du aber zb. in eine parklücke reinfährst und wenig vor und zurückfährst, und natürlich auch mal bremst - würde ich die funktion ausschalten. (sonst geht ja bei jedem bremsen der motor aus).
verstehst du das?
und wenn du zb auf eine ampel zufährst, und das signal rot ist .... kannst du hinrollen und bremsen.
und wenn du eben die geschwindigkeit unter 8 erreicht hast (und dabei auf die bremse trittst) geht der motor aus. wenn noch währen dem rollen wieder grün wird ... gehst du ja mit dem fuss von der bremse - und der motor startet unverzüglich.
ist echt eine gute sache.
hast du mit mhd bestellt?
gruss rb
brrrrrrm ...
hey race-bolle,
vielen lieben Dank für den Link! :)
Ist ja ne feine Sache dieses mhd... :)
Smartaki
brumm brumm
    • Also wenn man da fragen muß, dann fehlt einem eigentlich die nötige Ahnung. Also sollte man soetwas besser von einer guten werkstatt erledigen lassen. Sorry...  Wenn man von dem originalen Bremsrohr (Stahl) abweichen möchte , kann man auch nicht einfach irgendein beliebiges Cunifer-Rohr nehmen, da nur einer der diversen Hersteller dafür ein Gutachten hat. Wenn du dir die ganze arbeit mit dem falschen rohr machst , könntest du da bei einem "richtigen" Prüfer voll mit auf dem Bauch landen. Dazu gibt es hier im Forum auch Beiträge. Last not least hat der Smart hinten auch eine Lange Leitung auf der Achse von links nach rechts, welche besonders gerne korrodiert.
