smartaki
mhd - was ist das?!
seid Ihr bitte so lieb und erklärt mir, was ein mhd ist und was genau das macht und wie sich dadurch der Wagen verhält?
Was muss ich bei der Fahrt mit einem MHD beachten? :roll:
Smartaki
brumm brumm
Guggst Du ...
LGB
Nicht jeder, der 'nen Smartie fährt, sich auch von redlich Arbeit nährt!
Smart cdi passion 09/2007 - ??? mit ohne alle Extras,
Baujahr 2007 (451) in black is beautiful/silber
unter 8 km/h geschwindigkeit und mit fuss auf der bremse schaltet der motor sich aus.
sobald du den fuss wieder von der bremse nimmst, startet der motor.
das geht sehr schnell, wirst es kaum bemerken.
ein mhd fahrzeug hat ausserdem einen ein/ausschalter. du kannst also immer wählen, in welchem modus du fährst.
kann ich nur empfehlen.
es fährt sich wie jedes andere fahrzeug.
gruss rb
brrrrrrm ...
ahaaaaa, also der Motor stellt sich aber nur aus, wenn ich bei unter 8kmh auf die Bremse trete, also wenn ich bei einer Ausfahrt langsam rausfahre auf die Strasse (ohne zu bremsen), bleibt der Motor an, richtig? :-D
Smartaki
brumm brumm
Smartaki
brumm brumm
ja, nur wenn dein fuss auf der bremse ist.
wenn du aber zb. in eine parklücke reinfährst und wenig vor und zurückfährst, und natürlich auch mal bremst - würde ich die funktion ausschalten. (sonst geht ja bei jedem bremsen der motor aus).
verstehst du das?
und wenn du zb auf eine ampel zufährst, und das signal rot ist .... kannst du hinrollen und bremsen.
und wenn du eben die geschwindigkeit unter 8 erreicht hast (und dabei auf die bremse trittst) geht der motor aus. wenn noch währen dem rollen wieder grün wird ... gehst du ja mit dem fuss von der bremse - und der motor startet unverzüglich.
ist echt eine gute sache.
hast du mit mhd bestellt?
gruss rb
brrrrrrm ...
hey race-bolle,
vielen lieben Dank für den Link! :)
Ist ja ne feine Sache dieses mhd... :)
Smartaki
brumm brumm
    • Klingt gar nicht blöd und ist richtig gedacht. Aber da denke ich, kommt es entweder direkt zu einem Gewaltbruch an einem Innenbauteil, den man sofort bemerken würde, oder alles ist iO. Also mach Dir da mal keinen Kopf, so ein Getriebe kann eine Menge ab.   Und daß man am Smart nur ein paar Kratzer sieht, bedeutet gar nichts - die eigentlichen Schäden spielen sich unter dem Plastik ab.   Die WS wird's schon feststellen, wenn sie was taugt oder zumindest geschäftstüchtig ist 😉
