dirk308
Windschott Knöpfe ??
Hallo Leute,
habe mir ein gebrauchtes Windschott gekauft und an dem Teil sind noch 2 Druckknöpfe dran.
Nach langer Suche konnte ich leider immer noch nicht definieren wo diese Dinger hin kommen
Wer kann mir helfen !!!???
Greez ausm Sauerland
Smart fortwo 450...
Kannst du mir weiterhelfen ?? :)))
meines hat auch druckknöpfe, am verdeckmechanismus sind die passenden gegenstücke dazu. bei mir zumindest.
gab es evtl. zwei ausführungen von dem guten stück?
so sieht mein windschott aus aber ich habe andere schleifen. das sind mehr bänder als schleifen an denen die knöpfe sind.
habe an dem verdeck leider keine gegenstücke gefunden. wo genau sollen die sein ?? viel möglichkeit gibbet et ja nicht.
das zubehör habe ich gar nicht dabei.. :0(
ich gucke mir das morgen noch mal, aber vielen dank dieter !!
ich habe ebenfalls die Windschottversion mit den Druckknöpfen. Und ebenfalls keine passenden Gegenstücke dabei gehabt...
Die Lösung hat ein Schuster/Eisenwarenladen parat - ich bin zum Schuster um die Ecke gegangen, (Windschott wg. Größe der Knöppe dabei) und nach zwei Minuten kramen in der Grabbelkiste hatte ich die passenden Teile.
Kostenpunkt: 1,50 €.
Montiert werden sie mit kurzen Schrauben (ca. 15mm lange Spax o.ä.) an derselben Stelle wie die Doppelscheiben bei der anderen Version.
    • Nicht so kompliziert, ich habe eine kleine 12V-5V USB Platine in das Gehäuse der Innenbeleuchtung gebaut und da bekommt meine Dashcam die 5V  USB Stecker her. Irgendwo habe ich auch ne Anleitung gepostet, ich suche mal.      Hab sie: Die Konsole der Beleuchtung hakt ihr nur aus. Erst hinten (Fahrtrichtung!) dann vorne. geschraubt ist nichts. 3 Stecker lösen, Konsole in der Hand haben. Der große weiße Stecker in der Mitte ist der wichtige mit der Power !   In den Stecker ragen 3 Pins die mit Messing(?) Leiterbahnen verteilt werden. Mitte = Masse/Minus, rechter Pin in Fahrtrichtung gesehen ist ein Zündungsplus, was 2 Minuten nach Verschließen abfällt. Auf die Leiterbahnen (sind dicke Messingschienen!) lötet ihr nun den Spannungskonverter 12-5V auf. Der wird später oben im Dach versteckt. Ein paar Moleküle Verzinnungspaste und es lässt sich gut löten. An der rechten Seite der Konsole ein kleines Halbrundloch fräsen, rechte Seite, ca. 1/3 von vorn. USB Kabel raus gucken lassen. Alles wieder zusammen stecken und wieder einclicken.   Gruß, Heiko
