wasabi
Quietschen vorne links bei Rechtskurvenfahrt
habe eine kleine Frage. Wenn´s vorne links vom Rad her quietscht beim Durchfahren einer Rechtskurve bzw. beim Rechtslenken - was kann das sein?
Danke im Voraus
Andreas
das kann einiges sein, entweder zu wenig luft, oder der reifen schleift irgendwo. das wäre so die ersten sachen, die mir einfallen.
gruß
Der Määäh
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Zu wenig Luft kann nicht sein *g* und das schleifen... hmm... das quietschen/fiepsen beginnt schon beim kleinsten Lenkeinschlag (aber nur bei der Fahrt, nicht im Stand).
- grad an der bremsscheibe
- radbremszylinder geht nicht vollständig zurück
- dämpfungsbelag auf der rückseite des bremsbelagträgers gelöst (nicht bei jeden bremsbelag vorhanden)
lg steffi ;-)
Sprich, in Anbetracht meiner erbärmlichen Fahrzeugkenntnisse, fahr ich mal bei Gelegenheit beim Smart-Center vorbei ;-)
rüschtüsch :-D
Gruss der Määäh
Gruss der Määäh
    • Übrigens, generell ist die Gummimischung ja auf das vom Hersteller erwartete Fahrzeuggewicht abgestimmt. Da die Reifen auf dem Smart, zumindest die hinteren, aber auch auf viel schwereren Autos passen, sind die Gummimischungen für den Smart generell alle eine Stufe zu hart. Also die Wintermischung paßt am Smart in der Übergangszeit, die Ganzjahresreifen passen im Sommer und die Sommermischung paßt eigentlich nie. Das sollte man auch bedenken.
