Talla12V
Schublade unter Beifahrersitz nachrüsten?
Ist es möglich, unter dem Beifahrersitz eine Schublade wie unter dem Fahrersitz nachzurüsten? Falls ja, ist es schwierig?
habe keine
Meines Wissens geht das nicht. Du müsstest mindestens neue Löcher in den Stahlrahmen bohren.
Nee, die originale von der linken Seite ist dazu zu lang. Meines Wissens gab es mal eine von MS-Design, hier war auch ne Diskussion drüber, weiss aber net mehr, wie die ausging...
Musst mal ein bischen danach suchen...
*ups* rechts mit links verwechselt... danke Salzfisch ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von r00t am 11.05.2008 um 08:40 Uhr ]
r00T, editier mal "rechten Seite" und schreib "linken Seite" sonst ist es verwirrend - oder bist Du Brite... :lol:
Ansonsten ist hier der Thread zur Ablage von MS-Design! ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 125.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 354.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Danke für den Link.
Werd' mir das Dingens mal anschauen.
habe keine
habe keine
[ Diese Nachricht wurde editiert von Talla12V am 10.05.2008 um 18:22 Uhr ]
    • Servus Marc!   Du weißt, weshalb ich den altbekannten Ausspruch vom Ahnungslosen etwas umgeändert habe. 😉   Darüber hinaus hatte ich zwei Turbos, auch wenn es 450er waren. Bei den 450ern gab es ebenfalls genügend Ausfälle und man musste den Turbo des Öfteren wechseln.   Die Gründe dafür waren aber andere. Und ein Turbo ist halt mal ein Verschleißteil auch wenn die TBO eine sehr lange ist. Aber ich bin generell kein Freund von den zwangsbeatmeten Smarts.   Beim 451er Turbo ist halt die Sache mit dem Krümmer schon etwas dilettantisch bzw halbherzig gemacht worden.   Das coole am Turbo generell ist tatsächlich die Eigenschaft, dass man mit relativ geringen Aufwand ein Vielfaches an Leistung gewinnen kann. Da gebe ich dir zu 100% recht. Wenn man es eben ordentlich macht. So wie du es auch gemacht hast.   Leider gibt es genug Smarties, die nur ein SW-File aufspielen und sonst nichts ändern oder dementsprechend konsequent weitere Komponenten optimieren.   Auf Grund der erhöhten Abgastemperaturen, fördert man somit die Ausfallswahrscheinlichkeit der Originalkrümmer vermehrt, da diese erhöhte Temperaturen dem Material stärker zusetzen.   Auf der Anderen Seite gibt es auch nicht getunte Turbo-Boliden, wo die Krümmer sich aus Altersgründen (Materialermüdung) zerlegen. Auch das ist unumstritten.   Wie du diesbezüglich richtigerweise schreibst, muss man halt ab und an erweiterte Kontrollen in der Form einer Sichtprüfung des Krümmers, durchführen.   Das ist wie beim mhd. Da ist es auch wichtig, dass man „ab und an mal reinschaut“ und den Riemen jährlich wechselt. Dann ist man sicher unterwegs.   Eines kann man wahrscheinlich verallgemeinern: mhd-Fahrer, Turbo-Fahrer, Cabrio-Fahrer und Turbo-Cabrio-Fahrer haben es alle gleichermaßen gut, wenn sie sich gut um Ihre Boliden kümmern.    In diesem Sinne auch von mir smarte Grüße aus dem Ösiland!
