Ingenieur
Navigation- GPS-Spur aufzeichnen
mit allen PDA´s bzw PNA´s auf denen man selbst software ausführen darf, auf nem TömTöm gehts also nich.
Ich nutze dafür GPS Fis auf nem WM5 PDA (Medion 96700), iGo6 kanns auch, einfach nach Programmen suchen die NMEA daten aufzeichen, gibt haufenweise.
Gruß MB
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Ich hab mir für meinen PDA eine Software namens "Run.GPS´" gekauft (primär zum Joggen). Die kann die gelaufene/gefahrene Route aufzeichnen und man kann sie nachher anzeigen/auswerten... Wenn man will kann man sogar grafische Karten hinterlegen (z.B. aus Google Earth)
EDIT: Ob man damit eine richtige GPS-Spur aufzeichnen kann (also reine GPS-Daten in Textform) weiß ich allerdings nicht sicher.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 05.05.2008 um 17:07 Uhr ]
und natürlich mit allen outdoor-navis, wie garmin oder magelan, die auch mit halterungen fürs auto zu haben sind.
aber sogar mein werks-serien-festeinbau navi im Jeep (hersteller Alpine, katastrophales gerät) kann das, nennt sich da Pfad anlegen (um aus der wüste wieder raus zu finden :-D )
    • Da ist deine Krümmerdichtung zum Motorblock hin undicht, das stimmt schon was Maxpower geschrieben hat, selbst wenn ein neuer Krümmer vorbaut ist kann es vorkommen das sich dieser doch verzieht,.   Problem ist die Gussteile werden nach dem giesen nich mehr nach geglüht damit diese Spanungsarm werden, sondern sie werden nach dem Giesen und eventuellen entkraten direkt bearbeitet gefräßt gebohrt ect. somit passiert es wenn der neue Krümmer heis Wird das er sich verzieht und das obwohl er fest geschraubt ist, dadurch kann er die Stahlstehbolzen aus dem Alukopf ziehen und somit die Gewinde schädigen. Oder er wurde nach den ersten paar km und erhitzungen nicht nochmals Nach gezogen auch das würde passen, dann ist es aber meist schon zuspät die Dichtung hat aufgrund der heißen Auspuffgaße schon Schaden genommen und wird da immer wieder undicht. Da hilft nur eines  neue gescheite Dichtung und dann hat du Ruhe, hatte auch eine alte Dichtung verwendet aber nicht aufgepasst das diese 3 Lagig ist den die ist folgender Maßen aufgebaut Zylinderkopf-->Dichtung--> Hitzeschutzblech--> Dichtung--> Krümmer wenn man die alte verbaut und nicht darauf achet fehlt eine seite davon ist mir selbst passiert und dadurch nach 1500km wieder undicht.  Ich habe eine neue Dichtung von Reinz  verbaut seit dem läuft er wieder durfte aber auch 4 gewinde tiefer schneiden und längere Gewindebolzen dazu nehmen, da vier Stück nicht mehr das Drehmoment gehalten hatten.
