DirtySanchez
42 GEHT AUS, NIEMAND FINDET DEN FEHLER!!
Hallo (nochmal) :)
also wie in der headline zu sehen, geht mein kleiner immer aus, und zwar wenn ich an eine ampel ran fahre oder schon im leerlauf vor einer ampel stehe.
ich war bei meiner werkstatt des vertrauens (bosch), welche den fehlerspeicher ausgelesen hat und nach smartanleitung diesen gelöscht hat. die waren sich aber nicht sicher, ob der fehler nicht doch wieder auftreten könnte...
und naaatürlich, der fehler trat wieder auf! :cry:
ich dachte mir also, ich fahr zum spezialisten - dem smart center köln marsdorf - und lasse dem kleinen da helfen! die konnten jedoch keinen fehler feststellen und sagten mir, ich könne den wagen wieder abholen!! :-x
bin nun sehr am verzweifeln, was ich machen soll! bin auf den wagen angewiesen aber fühle mich halt absolut nicht mehr sicher darin!
kennt jemand den fehler oder hat ahnung woran es liegen könnte???? :-?
vielen dank schonmal!!
Smart 42
Erstzulassung: 99/00
54 PS
wasn das fürn Auto?
Benziner/Diesel?
Laufleistung....
Ölverbrauch?
thx für die antwort
ist ein benziner mit 54 PS oder wieviel das sind und ist jetzt etwa 114000 km gelaufen und hat bisher nie probleme gehabt und die inspektionen wurden auch immer eingehalten. der ölverbrauch ist, ich würde mal sagen, überdurchschnittlich! genaue zahl kann ich leider nicht nennen, aber ich muss alle 2-3 monate öl nachfüllen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von DirtySanchez am 05.05.2008 um 22:27 Uhr ]
Smart 42
54 PS
welchen Fehler hat der Boschdienst ausgelesen?
ot-geber prüfen!
der muss nicht immer als fehler abgelegt sein und geht leider meist nicht sofort kaputt. desweiteren würde ich die "drosselklappe" e-gassteller auf verschmutzung prüfen.
welcher fehler wurde angezeigt??
lg steffi & holger ;-)
also ich habe noch den beleg des boschdienstes auf dem sinngemäß steht: "fzg geht im leerlauf aus, fehlerspeicher ausgelesen und nach anleitung gelöscht". die aussage von bosch war, dass es wohl ein (software)problem mit der einspritzung und der kupplung gab und da was durcheinander geschmissen wurde und das löschen dies laut smart anleitung/vorgehensweise beheben soll. bosch meinte aber ausdrücklich zu mir, dass sie sich nicht sicher wären ob der fehler nicht wieder auftritt!
Smart 42
54 PS
bei der Laufleistung kann es alles Mögliche sein.
Die Smart Center sind mit vernünftigen Diagnosen schnell überfordert bzw. verlangen für seltsame Diagnosen viel Geld.
Vielleicht wendest du dich besser an eine alternative Werkstatt:
Z.B. anklicken
Gruß IR
also bosch ist halt so die werkstatt meines vertrauens, aber da das problem nochmal auftrat dachte ich mir, dass ich zu nem spezialisten gehen (ähnlich wie hausarzt und beispielsweise lungenarzt :) )
scheint aber wohl nicht so zu klappen... also smartprofi scheint ja eine gute alternative zu sein!! hoffe nur der kleine geht aufm weg ins bergische nicht an ner ampel mit steigung aus :-D :-D :-D
Smart 42
54 PS
schlimmer isses wenn du auf 2 Zylindern da hoch tuckerst und durch köln statt ab mußt und glaube mir, die haben ne Menge ampeln :-x
ah - noch ein thread dazu :-D
hab dasselbe problem:
mein smart geht bei leerlaufdrehzahl (z.b. an der ampel) manchmal aus (aber nur, wenn er warm ist). danach muss ich ihn wieder neu starten und alles ist wieder in ordnung.
angezeigt wird noch das öldruck-symbol (öl-kanne). ölwechsel wurde aber immer gemacht und auch sonst ist mein smart in der hinsicht gepflegt. ;-)
ach ja - mein smart ist bj.99, 54 ps, 96.000 km.
mein smart
& ich
[ Diese Nachricht wurde editiert von BadJovish am 13.05.2008 um 18:56 Uhr ]
neuste erkenntnis - das problem tritt nur auf, wenn ich im "automatik-modus" fahre. :roll:
    • @Fiedler68 Danke für deinen Beitrag und die Anleitung für das Finden des Massebandes, ich werde die Tage mal nachschauen und berichten ob ich was auffälliges finde konnte.   @Funman Ich bin da jetzt etwas verwundert, als das bei meinen erfolgreichen Startvorgängen die Spannung der Batterie auf vielleicht 11,5 V oder etwas weniger runtergeht aber niemals auf so wenig wie 10,9 V. Der Anlasser bekommt wenn mein Smart da rummspinnt einfach nicht genügend Saft, ich kann richtig hören wie dieser sich dann schwer tut und förmlich nach mehr Spannung schreit. Nach ein paar Versuchen macht mein Smart dann garnichts mehr und ist quasi tot. Warte ich ein paar Minuten, ist alles wieder so als wäre nie was gewesen und der Motor springt direkt an.  Aber natürlich hast Du wesentlich mehr Erfahrung wie ich, daher hab ich was neues dazu gelernt und nehme die 10,9 V mit als normale Spannung sobald man den Motor startet, Danke dir dafür! Spricht also alles immer mehr für ein Kabelproblem. Im Dezember 24 wurde ein Kabelsatz repariert, welcher bei meinem Smart zwei mal eine Getriebestörung (die lieben drei Balken) erzeugt hat und ich deswegen mit der Kugel zweimal liegen geblieben bin, spricht also auch noch mal mehr für defekte Kabel und/oder Anschlüsse? Mit Rost hat mein Smart eigentlich keine Probleme vor allem hinsichtlich der Karosserie, aber ich muss zugeben das so manch eine Schraube Rost angesetzt hat, sprich dass bestimmte Kabel also schon am wegoxidieren sind ist da doch recht wahrscheinlich.
