mario2605
Stossdämpfer und festgerostete Schraube
Klick
Ist die Bestellung schon raus oder kann mir jemand ein solches Teil verkaufen?
Schon mal mit nem Schlagschrauber versucht?
Bei meinem Golf 3 Cabrio war damals die Imbußschraube in der Kolbenstange rund, so das ein Gegenhalten nicht möglich war. Mit nem Schlagschrauber war das Lösen der Schraube kein Problem im belasteten Zustand.
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 28.04.2008 um 10:31 Uhr ]
Tja, dann hilft wirklich nur die Klemme.
Hatte ich ja damals Glück :o
falls Du den Däpfer auch erneuern möchtest: nimm 'ne Rohrzange und halte die Kolbenstange damit fest. Allerdingst bräuchtest Du dannach eben neue Dämpfer :cry:
Ansonsten kannst Du auch den Zuganschlag oben mit der Blechschere durchschneiden und musst Dich net mit dem Inbus abquälen. Kosten net die Welt...
Und... ja, die Bestellung läuft noch. Es müssen genug Leute zusammenkommen, sonst rechnet sich das nicht...
war bei mir auch unlösbar fest,
habe dann feder gespannt, um das komplette federbein etwas nach oben zu drücken und mit einer kleinen flex den rand des tellers abgetrennt - dann hat man schonmal das federbein draußen - da Stoßdämpfer bei mir auszutauschen war und die mutter selbst mt rohester gewalt nicht zu lösen war hab ich den dämpfer zerschnitten (natürlich immer mit gespannter und gesicheter feder!!!)
nicht die feine englische art aber der notfallplan
    • Nicht ganz korrekt. Beim Anfahren ist das so, da hier der Motor die Einkuppelzeit bzw die Auskuppelzeit vorgibt. Beim Schaltvorgang nicht hier wird der Motor einfach voll von Anschlag zu Anschlag gefahren unterstützt von der Feder. Hier zählt Geschwindigkeit und je schneller die Feder die Druckplatte überwindet umso schneller bzw früher kann der Schaltvorgang stattfinden. Aber natürlich kann man sich keine Welten davon erwarten.
