Smartball
(S) Winschott 42
Hat zufällig jemand ein Windschott für den 42 Abzugeben?
Bj.01
Letztens linke Spur 180 Sachen - Blinker Lichthupe....... und dann klingelt der Wecker......
Gekauft :-D
Gekauft :-D
    • Möglicherweise(!) ist das die failboost Funktion, ich weiß aber nicht, ob der Smart die hat.   Diese erkennt bei andren Fzgn einen unzureichenden Unterdruck im Bremskraftverstärker zB durch eben eine defekte Vakuumpumpe oder undichte Vakuumleitungen und unterstützt die Bremse dann über Druckaufbau via ESP-Pumpe. Das könnte das Geräusch sein, das Du hörst.   Sollte aber nur beim Bremsen kommen, nicht beim Ausrollen an eine Ampel. Und es müßte mit einer Warnlampe verbunden sein. Daher eher unwahrscheinlich.
