madmatze
[451] Cabrioverdeck schließt über 100km/h nicht richtig
Hab schon paar mal hier im Forum gelesen dass das Verdeck nicht mehr vollständig schließt wenn man schneller als 100km/h fährt.
Bei mir isses nämlich auch so.
War am Freitag im SC und habs dem Meister erzählt. Er war erstmal ratlos und meinte, dass es sein kann dass das Verdeck noch zu stark gespannt ist und sich das noch ändern könnte.
Ich glaub aber eher dass das nur ne Ausrede war ;-)
Habt ihr vielleicht schon ne Lösung gefunden?
Problem sieht so aus:
Ich fahr schneller als 100km/h lasse das Heckverdeck hochfahren, es rastet ein. Dann nochmal Taster drücken und Faltdach vorfahren. Es fährt auch bis zum Ende, zieht aber dann wieder ca. 3cm zurück. Ist also nicht ganz geschlossen.
Dann fahr ich nur noch 90km/h und schon gehts zu.
Is ein 451 cabrio Bj 4/08
also ich muss sagen, es ist mir wurscht, dass die schreiben, es ginge bei jeder geschwindigkeit. rein von der logik her würde ich NIE versuchen, dass verdeck bei über 30 oder 40 km/h zu schliessen. da fängt sich im heckverdeck so dermassen der fahrtwind, das kann nicht gut fürs material sein. ich will dass mein verdeck lange hält - auch nach der garantie zeit
Hi madmatze
wie schon mal besprochen, tritt das auch bei mir auf. Ich war noch nicht beim Service (steht aber schon an), um die Meinung meines KD's einzuholen.
Dass die Vorspannung zu groß ist, kann ich schon glauben - nicht aber, dass sich das gibt --> mein Cabrio ist mittlerweile 1 Jahr alt ist.
Mal schauen - stört mich aber nicht wirklich ....... 8-)
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
yep @iidollarii: deswegen ist es mir auch wurscht, weil diese Situation vielleicht 2x im letzten Jahr aufgetreten ist. Auch mir tut die Verdeckmechanik "weh", wenn ich an den Winddruck denke.
möma
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 27.04.2008 um 10:30 Uhr ]
Ich kann auch damit leben wenn man weiß dass es so "normal" is
Aber wenn die Funktion in der Anleitung/Werbung steht muss es gehn.
Is ja so wie wenn die Scheinwerfer nur funktionieren würden wenn es dunkel is.
bei meinem 42 war das gestern auch so. Da habe ich das Verdeck wieder ein kleines Stück zurück "gefahren", dann ging's zu.
Vielleicht ist der eine "Windabweiser" am Scheibenrahmen zu wenig, der Roadster hat zwei davon.
Gruß Snowman
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
Dazu gibts ne Abhilfe: Im Steuergerät SAM werden die Parameter für die Verdecksteuerung/ Motor geändert (programmierung). Es wird hierbei die Strombegrenzung für den Motor zum Öffnen/schließen verändert. Lasst es beim nächsten Service mit durchführen, da ist der Tester sowieso mit angeschlossen. Wenn die in Eurer Werkstatt nicht wissen worum es geht sollen sie sich das Tips Dokument GI77.30-P-041871 anschauen....
smarte Grüße
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
das werd ich mal dort ansprechen. Da macht der Meister bestimmt wieder große Augen ;-) :-D
ENDLICH!!!! :D
einfach seitenfenster ein stück weit öffnen und schon gehts......ohne probleme.....
aber ...besser ist sicher ....bei geringerer geschwindigkeit das dach zu schließen.... 8-)
Spitzbüble...
    • Moin, sehr geehrter Silberkugel450, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Geht doch deutlich "schonender". Ich erinnere mal an den Innen-Sechskant der Kolbenstange (ich glaube SW 7/innen/Inbus zu erinnern). Dann noch die Klemm-Vorrichtung zum beschädigungsfreien Festhalten der Kolbenstange, moderate Wärmezugabe und natürlich Rostlöse-Mittel nach Wahl.....   Fazit: Ausbau problemlos und beschädigungsfrei. Die "alten" Stoßdämpfer waren nach Prüfung wiederverwendungsfähig, die technische Kontrolle (TÜV) hatte ebenfalls keinerlei Bedenken/Einwände hinsichtlich der Verkehrssicherheit......(Grund der Überholung war Federbruch beidseitig im Jahre 2024).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
