Chris118
Problem - Radio "zu groß"
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich hab gestern mein altes Woodstock DAB aufbebaut und durch das Hamburg MP68 ersetzt.
Jetzt hab ich 2 Probleme zu lösen. Erstens bekomm ich das Radio irgendwie nicht fest in den Einbaurahmen und zum Zweiten stößt das Frontpanel beim Öffnen immer die Schublade (Handschuhfach) und bleibt dort hängen. Gibt es eine Alternative für diese Schublade?
Grüße Christian
http://www.im-htwk.de
http://www.spritmonitor.de/pics/vehicle/218498.jpg?stamp=1195346375
Grüße Christian
was heisst nicht fest in den einbaurahmen? ist das radio im metallgehäuse locker, oder ist das metallgehäuse im radioschacht locker?
wenn ersteres, bieg mal die klammern wieder richtig hin, damit das radio richtig einrasten kann.
wenn zweiteres, schraub den metallkäfig mit 3 bis 5 kleinen flachköpfigen blechschrauben im radioschacht fest (vorbohren, mit nem 2mm bohrer), dann gehts easy
ENDLICH DA:
@ iidollarii: Danke für die Antwort.Der Metallrahmen sitzt Bombenfest, aber wie es aussieht muss ich an das Radio ncoh ein paar Schrauben anbringen, damit es im Halterahmen einrastet. Da hat Blaupunkt wohl gespart.
Das Zweite Prpblem bleibt aber noch. Weil das Frontpanel echt groß ist stößt es beim Öffnen oder Abnehmen immer an die darunter liegende Schublade. Deswegen suche ich jetzt nach einer Alternative gegen die ich die Schublade austauschen kann. Gibt es da etwas?
Grüße Christian
Grüße Christian
da wirst du wohl keine alternative finden. leider...
hab zwar nicht das gleiche problem, bin aber gerade dabei mir ne doppel DIN blende zu basteln. da gibt es für den 450 ja nichts zum nachrüsten. da fliegt die schublade auch auf jeden fall raus. klappert eh nur...
Könntest vieleicht die Schublade ausbauen und dir da nen CD-Halter reinbauen (mußt dir dann aber warscheinlich eine Befestigung und eine Blende dafür selber bauen) und wie das dann aussieht? Oder sich vieleicht ein offenes Fach zurecht basteln.
Gruß Ingo
Smart - Fortwo Pulse (451), 84 PS Spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingo1 am 02.05.2008 um 22:30 Uhr ]
Smart%25202012%2520SF.JPG Smart - Fortwo Passion (451), 84 PS 500295_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
Hab jetzt den Smart-Nachrüst-Rahmen für Fremdradios rausgeschmissen und nur die Ecken als Verkleidung neben das Radio geklebt. Und siehe da, das Radio bleibt endlich im Schacht fest verankert und steht nicht mehr so weit raus. Nur beim Aufklappen des Frontpanels muss ich das "Handschuhfach" aufmachen, damit es nicht anstößt. Somit sind alle Probleme geklärt :)
Grüße Christian
Grüße Christian
Hallo Chris, mach doch mal ein Foto von deinem neuen Radio.
Die Sache klingt ja echt gut.
LG Karlheinz
www.karlheinz-p.de.tl
Hey Chris,
bist soweit ich weiss der einzige hier im Forum mit einem Blaupunkt Radio der neuen Modellreihe.
Habe mir heute auch eines gekauft, zwar nur das kleine MP28, aber wieso gehen die denn eigentlich nicht mehr ohne Zündung?
Angeschloßen habe ich es so wie früher auch immer, aber das MP28 ist das erste was nur mit Schlüsseldreh funktioniert.
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Viele Fotos auch im Studi bzw. MeinVZ
Ist vielleicht im Kabelbaum des Radios die Möglichkeit, das Dauerplus auch aufs Schaltplus zu klemmen? So kenn ichs von fast allen meinen Pioneer-Geräten bisher, sind mehrere kleine Stecker drin. Oder ist das bei den Blaupunkts noch so, dass man den DIN-Stecker direkt ins Radio steckt? Dann schau mal, ob die Belegung Dauerplus/Schaltplus vertauscht ist.
Ach, und so nebenbei, ich versuche momentan, über einen Freund in Japan eine Handvoll Doppel-DIN-Radioblenden herzubekommen.
cya, Malte
...das ist kein Turboloch, das nennt man VORSPIEL !!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von GodzillaZwo am 17.05.2008 um 14:46 Uhr ]
Hallo cougar76,
schau dir mal die Steckerbelegung des ISO-Steckers an. Dort wirst du feststellen, dass das Dauerplus und das geschaltete Plus (Zündungsplus) vertauscht sind. Ändere die Belegung am Fahrzeugseitigen Stecker und es sollte funktionieren. Zumindest war es bei mir so.
PS.: Das Gleiche war aber auch schon bei meinem alten Woodstock DAB 52.
Grüße Christian
Grüße Christian
Hallo Chris,
ja, das mit den Stecker weiss ich. habe sonst immer Zündungsplus, habe also so einen gedrehten Mercedesstecker bei mir.
Bei mir war es bis zum aktuellen San Remo MP28 immer so, dass alle Radios ob Alpine oder nicht nur mit Zündung gingen, also Schlüßeldreh, Radio an. So sollte es auch sein.
Bei meinen Blaupunkt Radios, hatte scho so manche im Smart, gingen die sowohl mit Zündung als auch komplett ohne Schlüßel.Heisst wenn mal jemand im Auto gewartet hat, konnte er das Radio (obwohl genauso über Zündplus angesteckt wie JVCs, Alpines, etc.) auch ohne Schlüßel einschalten. Das fand ich immer bei Blaupunkt so toll und angeblich gibts das auch nur bei Blaupunkt und Grundig.
Umso erstaunter war ich heut morgen, als mein San Remo nur per Schlüßeldreh geweckt werden konnte. Deshalb meine Frage ja auch an dich chris, ob dein Hamburg trotz Zündplus auch so angeht oder hast du es eh über Dauerplus laufen?
Gruß, Simon
ps: Malte, PN ist raus
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Hallo Simon,
mein Radio geht beim Drehen des Zündschlüssels automatisch an. Ohne Zündschlüssel kann ich das Radio auch anschalten.
Grüße Christian
Grüße Christian
habe auch so ziemlich das gleiche problem. das bedienteil von meinem radio ist größer als der din-schacht und stößt deshalb immer (nicht nur beim aufklappen) ans handschuhfach.
eigentlich hab ich mir gedacht ich könnte das handschuhfach oben einbauen, dann wärs kein problem. geht ja aber leider nicht.
kann doch nicht sein, dass man keine gescheiten radios da einbauen kann...
gibts da kein handschuhfach ohne schublade? einfach nur so ne ablage wäre ja optimal.
bzw. kann man sich noch so n handschuhfach irgendwo bestellen? dann könnte ich das ja "umbauen"...front abmachen und insgesamt fixieren, dann hätt ich ja meine ablage...
- moep -
    • Hatte das Radio komplett ausgebaut, war also über 1 Std. abgeklemmt/Spg.los. Leider macht es immer noch nichts. Habe jetzt aber den Belegungsplan für Stecker D, da sind wohl auch noch Anschlüsse der USB Anbindung angeschlossen. Musste jetzt aber leider den Wagen Fahrbereit machen und das Radio einbauen auch wenn es nicht funktioniert, vielleicht bring ich Ihn mal zum Smart Händler, aber da vermute ich eher pauschal auf Tausch gegen neues Radio. Hier mal der Belegungsplan Block D (24-Pin Vertikalstecker) Die Nummerierung verläuft üblicherweise fortlaufend in zwei Reihen (Pin 1 bis 12 und Pin 13 bis 24). Die wichtigsten und am häufigsten benötigten Signale auf diesem Block sind: Pin Signal-Bezeichnung Funktion / Kabelfarbe (typisch) Pin 1 Rückfahrkamera Video + Videosignal Eingang (Plus) von der Kamera Pin 2 Rückfahrkamera Video – / Schirm Videosignal Masse / Abschirmung Pin 3 Kamera Stromversorgung (+6V / +12V) Schaltet die Werkskamera bei Rückwärtsgang ein Pin 4 Kamera Masse (GND) Masseversorgung für die Rückfahrkamera Pin 5 Rückwärtsgang-Signal (Reverse) Triggersignal (+12V) bei eingelegtem Rückwärtsgang Pin 7 Mikrofon + Positives Signal vom Werksmikrofon (Dachhimmel) Pin 8 Mikrofon – Negatives Signal / Masse vom Werksmikrofon Pin 13 USB VCC (+5V) Stromversorgung für die USB-Buchse in der Mittelkonsole Pin 14 USB Data – Datenleitung Minus für Apple CarPlay / Android Auto Pin 15 USB Data + Datenleitung Plus für Apple CarPlay / Android Auto Pin 16 USB GND Signalmasse für den USB-Port Pin 17 AUX Links Audio-Eingang links von der Klinkenbuchse Pin 18 AUX Rechts Audio-Eingang rechts von der Klinkenbuchse Pin 19 AUX Masse Gemeinsame Audio-Masse für AUX-In Wichtiger Hinweis für Nachrüstungen Wenn du das Smart Media-System Connect (A4539016502) in ein Fahrzeug nachrüstest, das vorher nur das Basis-Radio hatte, fehlen im fahrzeugseitigen Stecker D oft die Leitungen für die USB-Datenübertragung. Da dieses System Apple CarPlay und Android Auto unterstützt, wird dafür zwingend die passende USB-Mittelkonsolenbuchse benötigt. Wenn ich mal wieder Zeit habe werde ich die Anschlüsse mal überprüfen, leider muss das Radio dazu angeschlossen sein, ist dann etwas schwierig zu messen. Habe eventuell auch den CAN Bus zum Radio in verdacht, dieser soll das Radio ja auch "aufwecken" ein geschalteter + gibt es wohl wirklich nicht.
