Reglo
mhd im CDI nachrüstbar?
für den neuen (42) smart cdi ist ja momentan kein mhd verfügbar.
Weiß jemand ob das evtl. auch nachrüstbar ist?
Ich stell mir das so vor, dass dann einfach eine kleine schwarze Box eingebaut wird.... ;-)
Habe schon die Suche bemüht aber habe dazu nichts gefunden.
Am 26.04.2008 um 18:44 Uhr hat Reglo geschrieben:
...so einfach ist das nicht.
Du brauchst eine stärkere Batterie und anstatt Anlasser + LiMa braucht du einen Startergenerator. :cry:
[ Diese Nachricht wurde editiert von therealbigm am 26.04.2008 um 19:28 Uhr ]
Page Title
P.S:
...meinen hole ich dann Dienstag 18.00 Uhr ab
(8 Wochen Lieferzeit)
[ Diese Nachricht wurde editiert von therealbigm am 26.04.2008 um 19:31 Uhr ]
Am 26.04.2008 um 19:18 Uhr hat therealbigm geschrieben:
Schade - wär ja auch mal zu einfach gewesen ;-)
vielleicht wird dir hier geholfen…
klick mich
Events:
Starnberger See Tour 2008 Smart&Schraub&Lackier MUC Bodensee Tour 2008
Chiemsee - Tour 2008
INGOLSTADT 2008 smart times 08
Member of Smart-IN Rhein Main Smarties
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
"Du brauchst eine stärkere Batterie und anstatt Anlasser + LiMa braucht du einen Startergenerator"
Beim 1er BMW gibts auch keinen Startergenerator und der Diesel hat bereits eine stärkere Batterie.
Gruß aus Frankfurt am Main
Am 29.04.2008 um 08:32 Uhr hat cbffm geschrieben:
sind wir hier im smart forum und reden über den cdi,
oder sind wir hier im BMW-Forum...
und
- sind technische Gegebenheiten von BMW 1:1 zum smart cdi zu adaptieren?
Lass dich mal im SC informieren...
Nichts für ungut ;-)
    • Du kannst dir eigentlich absolut sicher sein, dass es der Kurbelwellensensor (OT-Sensor - oder wie du ihn nennen willst) ist.  Das Fehlerbild hört sich wirklich typisch dafür an.  Hattest du vorher auch schon einen leichten Leistungsverlust (z.B. beim Beschleunigen) gemerkt ?   Da spielt es keine Rolle ob und was im Fehlerspeicher steht. Da kann man sich sowieso nicht immer drauf verlassen.   Das Ding kostet von Bosch oder Hella tatsächlich nicht die Welt ... aber der Tausch ist wirklich etwas tricky beim CDi. Wenn du von oben die beiden großen Luft-Schläuche MIT der Halterung darunter (für die Abgasrückführung) abmachst, dann kommst du (mit passender, kleiner Knarre und Verlängerungen (Wichtig: Die untere Verlängerung muss biegsam sein) and die Halteschraube ran ... ist ein Torx 30, nicht wie manchmal geschrieben ein T 25. Mit einem T 25 ist die Wahrscheinlichkeit das du die Schraube rund machst, sehr groß ! Ich bin dann mit den Verlängerungen von oben (beim Schloss für die Halterung des Motordeckels, unter dem Diesel Rail) rein. Wirklich wichtig ist dabei auf die Knarre gut Druck auszuüben, damit sich die flexible Verlängerung etwas biegt und die T 30 Nuss wirklich gerade in die Schraube geht. Wenn man das nicht macht -> wird sie auch gerne mal rund.   Vorher ordentlich Liqui Moly Glühkerzenlöser auf die Schraube sprühen und min. 20 Minuten einwirken lassen !   Wenn die Schraube rund geht, weil man unsauber gearbeitet hat, dann wirds richtig übel.
