Smartball
Kennzeichenvorschläge gesucht MÜ
Servus leidls brauche am Montag n neues Kennzeichen mit MÜ für lankreis Mühldorf da ich Umgezogen bin mein Vorschlag wäre
Mü-ZE xxxx
Letztens linke Spur 180 Sachen - Blinker Lichthupe....... und dann klingelt der Wecker......
MÜ-DE XXX
is auch net schlecht
haha Müll hat mein Nachbar kommt ja voll ASI !!
MÜ-KE xxx
Was hälst du von
MÜ-SL-I
Chutchon
Sauerman
_______________________________________________
Gnothi seauton
genial :-D
aber irgenwie glaub ich das wird n dicker fetter alter sack mit nem sl schon dran haben !! :cry:
ja genau MÜ-Fl oder MÜ-LL oder MÜ-ML auch
MÜ-RE geht garnicht, keins woe mich de Welt mit nur verarscht und das auch noch auf ner Kugel da kommm ich ja ausm Spot nimmer raus !! :(
Noch jemand Vorschläge auf Lager ? Morgen is es Soweit und die Versicherung wird auch nen Fufi teurer Grrrrrrrrrrr
...ich hab mal von der Zulassungsstelle "Wi-KS..." bekommen! Erst als man mich drauf ansprach, hatte ich das Problem bemerkt! Hat mir natürlich keiner geglaubt, das das keine Absicht mit dem Kennzeichen war.
Also, muß man schon gut aussuchen, die Nummernschilder... :)
MÜ-DE find ich am besten... :-D
Benziner
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
