Rodi
smart Facelift!
Hi Leuz,
habe eben im smart-club ein Bild von einem offensichtlich face-geliftedem smart entdeckt... Aber, schaut selbst:
Gruß,
Rolf
max the reduced...
sorry, aber das einzige was ich sehe:
wenn es ein cabrio ist, dann hat die ganze front jetzt wagenfarbe
wenn es ein coupe ist, dann gibts cabrio-lichter ...
was gibts sonst noch????
pHIl und sein gelber ursmart
... and counting! ... and counting!
mh...gefällt mir gar nicht...ich mag die coupe lampen ja eh viel lieber...aber warum nun die cabriolampen ans coupe...sieht ja schlimm aus...finde ich zumindest
bye bye stefan *der noch 8 lange tage auf den smart warten muss*
es kann ja auch ne fotomontage sein...denn ich denke nicht , dass die die beiden gleich machen...die werden eher irgendwann mal klarglasscheinwerfer beoim coupe machen, aber die form wird bleiben...!!!
bye bye instant
Ich habe vom Kalender 2002 noch ein zweites Bild gefunden:
Da schein noch alles 'normal' zu sein :-? :-? :-? :-?
Was sagt uns das?
Facelift zwischen Oktober und November??
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartfanatic am 19.10.2001 um 12:07 Uhr ]
1337 smart
tsss, nö gefällt mir auch nicht. Dieses Mischmasch von Cabrio und Coupé ... :-? :roll:
_________________________________________
www.smart-piazza.ch.vu
smart online markt für
deutschland, östereich und die schweiz.
bei ien paar anderen bildern sieht das coupe auch ganz normal aus...ist sicher ein böser mensch der uns ärgern will ;-)
bye bye instant
    • Theoretisch könnte das Problem auch von einem defekten Licht- bzw. Blinkerschalter verursacht werden, die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering. Ob die Signale dieses Schalters korrekt in Richtung SAM abgeschickt werden, kann man am besten an den Stecker messen, der unter dem Kombiinstrument liegt. Unten stehend mal die Steckerbelegung dieses Steckers am Lichtschalter. Die Blinker liegen auf den Pins 6 und 7. Um an den ran zu kommen, muss das Kombiinstrument nach oben abgenommen werden, dazu löst man die vier Schrauben unter der Lenksäule mit einem langen, schlanken 10er Torx. Eine Torx Nuss ist hier eher schlecht, weil die Schrauben tief in den Löchern versenkt sind und die Nuss da nicht so gut rein passt. Ein 10er Torx mit langen Schaft ist an dieser Stelle am besten.   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450/451   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                            Schlusslicht 3                      Rot                                        Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                      Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                   Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
