benni_2001
Hilfe, Verdeck lässt sich nicht schließen!
ich glaube ich spinne, eben kam ich von einer Runde Cabrio fahren zurück und auf einmal rastet das Verdeck nicht mehr ein, ergo kann ich es nicht schließen! Gibt es da einen Notbetrieb per Hand oder ähnliches?
Smart Passion Cabrio Bj 2001 40kW 599ccm Ottomotor
Benni
...muss hier was stehen?
Ja, in der Servicemappe ist ein zweimal gebogener Sechskant. Mit dem bitte wie in der Anleitung beschrieben das Dach von Hand schließen. Dann Batterie abklemmen und fahrzeugseitig kurz schließen. Vorher Heckklappe öffnen.
Gute Besserung, Micha
Danke, ich hab nach studieren der Betriebsanleitung den entsprechenden Absatz gefunden. Nun funktioniert alles wieder. Muss ich die Fahrzeugelektrik trotzdem kurzschließen um den Fehlerspeicher zu löschen? Oder warum das ganze?
Benni
Nein, das kommt halt schon mal vor, wenn man das Verdeck zu schnell oder zu langsam hoch- oder runterklappt.
Pro Saison hatte ich bislang jeweils einen Zwischenfall dieser Art. Ein Blick in die Anleitung, und die sache ist geregelt.
ich habe das problem auch öfter, oder hatte.
die beste lösung ist: nur bei laufenden motor das dach auf und zu machen !!!
700ccm / OELABSCHEIDER / RS-PARTS Tuning / K&N 57I / POWERRROHR / POP OFF / RS-Parts SCHALLDÄMPFER / 60kw ROADSTER TURBO / 6okw EINSPRITZDUESEN / 60kw NOCKENWELLE / GROSSE DROSSELKLAPPE / 4BAR DRUCKREGLER / BIOETHANOL
hat mein verdeck inzwischen regelmäßig, aber nur bei stehendem motor. liegt sicher an unterspannung der inzwischen knapp 5jahre alten originalbatterie, da verlernen sich die schalter gerne mal. als schwabe hab ich den 6kant inzwischen unter der fußmatte liegen, bis es mich soo nervt daß ich ne neue batterie kauf... bis dahin einfach motor laufen lassen beim verdeck öffnen/schließen, ist eh brutal für die batterie besonders im winter.
Alles wird gut!
sag ich doch ......
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
