Jack_Black_HH
NSW Kabel
Hi Leute,
wollte mir gerne nebler nach rüsten!
Habe schon ein paar beiträge dazu gelesen,meiner hat keine verbaut,habe mal den Blindstopfen da wo regulär der Knopf der Nebler heraus genommen und siehe da,es war ein flachstecker dahinter!
Er ist auf der einen Seite rötlich,ist das der anschlussstecker für die Nebler???
gruß
Haste auch schon mal hinter dem Kühlergrill geschaut, ob da auch Stecker vorhanden wären?
Ja, Kabelfarben müssten braun, braun/weiss, blau/gelb und *vergessen* sein. Wenn dus genau brauchst, suche ichs dir raus!..
Schöne Grüße
Andreas
Meine Autos
Okay,aber meine Frage ist damit nicht beantwortet,ist es nun dieser rote Stecker im Innenraum??? :-?
Am 14.04.2008 um 16:37 Uhr hat Jack_Black_HH geschrieben:
... der Knopf der Nebler heraus genommen und siehe da,es war ein flachstecker dahinter!
wo meinst du ? hinter der schalterleiste ? da wäre der knopf , regulär.
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Ja,da wo der Knopf für die NSW sitz ist ja bei mir ein Blindstopfen drauf,da meiner keine NSW hat!Habe den Stopfen einfach mal raus genommen um nach zu schauen was sich dahinter verbirgt,und tatsächlich ist da ein Anschlusskabel!Es ist ein flacher Stecker,der auf der einen Seite rot ist :roll:
n bild von dem was du meinst wäre toll ...
Passion 2007 mit dezenten 84 PS
Das Böhse steckt in jedem
www.grimm.es
Mit blasser Erinnerung an das letzte Zerlegen meiner Mittelkonsole würde ich behaupten, dass der Stecker der NSW komplett rot ist (weinrot) - flach ist er auch... :roll:
Abgesehen davon sollte sich an dieser Stelle kein anderer nicht-benutzter Stecker befinden... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 124.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 345.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Danke für die konkrete antwort!Der Meinung bin ich auch!Warum sollte dort ein Stecker sein wenn er dort nicht hin gehört!Die farbe ist weinrot!!!Super!!!!!Dann könnte es ja auch möglich sein das die Anschlussstecker vorne für die Nebler auch vorhanden ist!!!
danke für das stichwort "weinrot" da tauchte das bild auch meiner letzten zerlegung der konsole wieder auf: JA er ist weinrot
Am Start:
Bye mein Kleiner:
    • Ich kann zum Thema Eintragung und Solardach nur folgendes anmerken:   Wie bereits mehrfach erwähnt, ist das Solardach von Webasto für den 451er konstruiert, gebaut und auch zugelassen worden (E-Kennzeichnung). Es hat eine eigene Teilenummer von Smart. Das Teil ist somit eintragungsfrei! Ansonsten wäre das Teil niemals in der Car2Go-Flotte verbaut worden.   Ich war eine geraume Zeit regelmäßig bei meiner örtlichen Prüf- und Eintragungsstelle der Landesregierung vorstellig, da ich ja jede Veränderung typisieren, sprich eintragen lassen habe.    Die haben natürlich erfreut festgestellt, dass ich neben den vielen Änderungen auch plötzlich ein so schönes Dach hatte und nicht mehr das abgeranzte Kunststoffdach.   Ein Prüfer fragte mich ob das Original sei. Ich verwies auf die original Teilenummer von Smart und der E-Kennzeichnung die am Dach angebracht ist. Der Prüfer hat sich diese angesehen und es gab keine weitere Frage.    Nochmals, das Teil ist eintragungsfrei! Es hat auch nichts damit zu tun ob Verbrenner oder ED. Da geht es rein um die Baureihe 451.   Zum Einwand, dass das Teil ursprünglich erst mit dem ED in Erscheinung getreten ist, folgende Info.   Das Solardach versorgt beim ED nicht die Hochvoltanlage sondern ladet nur die 12 Volt Bordbatterie, damit diese bei längerer Standzeit nicht entladen wird. Denn wenn die 12V Bordbatterie längere Zeit entladen ist, führt dies auf Grund einer Funktion im HV-Steuergerät des ED, zur völligen Entladung der HV-Batterie  und dann ist für den ED Sendepause.
