Dikess
Suche Ama-brett und Türverkleidungen in LEDER!
Hallo an alle!
Suche Ama-Brett und Türverkleidung in Leder!
Freue mich auf Angebote!!
Grüsse aus KO
Dirk
farbe?!
echt/ kunstleder?!
vllt ja auch alcantara, ...
:-D
selbst beziehen! Mach ich demnächst auch! (hoffentlich klappt das so, wie ich mir's vorstell :roll: )
nu,
mein abrett gefaellt mir trotz selbst gemacht.
:-D
aber seiten sind wohl net einfach.
hi wuschl, hallo an alle!
wie selbstmachen!? weisst du wie das dann aussehen würde!?
ich hab VIER linke hände!
echtleder wäre genial!
grüsse
dirk
Psycho sucht auch eine Armaturenbrettbelederung und Türverkleidungen in Smart-Leder. Ich überlege, mir die komplette Volllederausstattung von autosattler.tv anzuschaffen.
Sammelbestellung? :-D
wenn Du auf meine Signatur klickst siehst Du ein paar Bilder von Armaturenbrett, Kofferaumklappe und Tür-Seitenteilen, die ich selbst mit Leder bezogen habe.
Das ganze ist relativ aufwendig.
Abhängig davon ob Du weiches und somit dehnfähigeres Leder (z.B. auch Kunstleder) oder härteres Leder verwenden willst, musst Du bei stärkeren Krümmungen (z.B. Türtaschen) Nähte einbringen. Um die Nähte exakt zu nähen, ist meiner Meinung nach eine entsprechende Leder-Nähmaschine notwendig, sonst bekommst Du krumme Nähte mit ungleicher Stichlänge.
Mit weicherem, dehnfähigen Leder geht das auch ohne Nähte, die Türtaschen zu beziehen ist dann nicht besonders schwer.
Um das Armaturenbrett zu beziehen muss es natürlich ausgebaut werden (Hinweise dazu findest Du mit der Suchfunktion).
Danach - und das ist der aufwändigere Teil - müssen die vier Teile aus denen das Armaturenbrett zusammengesetzt ist (2 kleine Seitenteile, sog. Nudelsieb, und Grundträger - das Teil mit dem Stoff drauf) voneinander getrennt werden. Nachdem diese Teile nicht verschraubt sondern fest miteinander verschweißt sind, müssen die Teile mittels eines Lötkolbens voneinander getrennt (soweit ich mich erinnere an 16 Verbindungspunkten) und nach der Belederung wieder miteinander per Lötkolben verklebt werden.
Es gibt hier einen Thread von Kevin_Lomax, in dem er diese Aktion beschrieben und bebildert hat, allerdings sind die Links zu den Bildern tot.
Auch gibt es die Anleitungen unter www.smart-basteln.de nicht mehr da dem Inhaber dieser Website die Datenbank abgeschmiert ist.
Vielleicht meldest Du Dich mal bei Kevin, evtl. hat er die Bilder noch.
Also für vier linke Hände ist das ganze schon eine Herausforderung ;-)
Gruß,
smartz
ach, mit dem kann man auch soooooooo handeln !!!!!
:-D
ok, bin für ne sammelbestellung!
hi smartz!
nachdem ich nun deinen super ausführlichen bericht gelesen hab, lasse ich mal schön die finger davon! und lass es lieber jemand machen, der das auch beherrscht!
vielen dank!!
ein tipp,
nehmt auf alle faelle echtleder!!!
ich habe beides und der unterschied ist leider erkennbar.
des hat der irgendwie net recht gemacht.
Werde mal schauen, ob ich mir in der bucht oder hier türverkleidungen und armaturenbrett besorgen kann, und dann werde ich einfach mal bei nem sattler vorstellig!
ja genau, kunstleder geht mal gar nicht!
das wäre ja genauso, als ob man ne gefakte rolex trägt!!
Am 13.04.2008 um 23:40 Uhr hat Dikess geschrieben:
Alsoo ich hab die komplette Lederausstattung über ibäy (in verschiedenen Etappen)
1. Original Ledersitze (330.-)
2. Original Brabus-Seitenteile (375.-)
3. Original Ledersack (ca. 40.-)
4. A-Brett im Austausch (ca. 180.-)
Bis auf die Seitenteile ist alles realtiv leicht zu bekommen... Hier ein paar Bilder:
:-D
powered by rs-parts
Ciao
Dikkes:
hier hab ich meine Klammotten gekauft:
TVRschwarz
...war wohl vor 3 bzw. 2 Jahren noch günstiger :oops:
powered by rs-parts
Ciao
hi super-io!
mann sieht das geil aus :)
auch haben will!!!!!
danke für die fotos und den link!
werde wohl in diversen zeitabschnitten die teile nach und nach kaufen!
Vielen Dank für die Antworten!
Viele Grüsse aus KO
Dirk
Viele Grüsse aus KO
Dirk
Hey Dirk,
laß dir Zeit, hab ich auch so gemacht....
Gruß na KO
powered by rs-parts
A bientôt IO
schau doch mal bei www.stoffwerk-online.de rein, dort habe ich meine Sachen machen lassen und bin schwer zufrieden. Auch preislich im Rahmen und der Inhaber Rouven Hartel ist auch ok. Liegt auch in der Nähe von Rodgau im Rhein-Main-gebiet, demnächst bin ich auch nochmal beim Smartipercy.
Da könntest Du es Dir auch mal live ansehen :-D .
Viel Erfolg.
Matthias
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
