Picard
B: Hitzeschild komplett von Smart42 BJ 03/04 Ebay
Hallo, hier mein altes Hitzeschild, das noch top in Schuss ist. Es musste einem Brabus-Schild weichen. Es ist von meinem Coupé, BJ wie in der Überschrift.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Picard am 19.04.2008 um 08:34 Uhr ]
Wer später bremst, hat länger GAS! ,-) MfG
Heute letzter Tag!!!!
MfG
Na wenigstens hast ja diesmal Gebote, letzte Aukion war ja nicht ein Bieter.
Hatte leider gerade 2 Wochen vorher schon bei nem anderen zugeschlegen
die Teile sind ja ne Menge Wert :roll:
Lasse meines lieber verstauben, vielleicht brauche ich das Teil, welches knapp über einen Euro Wert ist, ja mal.
Gruß, Simon
ICQ: 314546734
Smart Carboflage
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Viele Fotos auch im Studi bzw. MeinVZ
    • Der Ausbau ist soweit richtig, Seite um Seite. Nur als Tipp, bohre den Niet ab, und arbeite auf der Werkbank bzw. an einem Schraubstock. Messe hierzu bevor die Kunststoffteile entfernt werden die Maße aus. Im Schraubstock kannst du diese dann exakt auf das richtige Maß aufdrücken und einstellen. Am besten geht es mit zwei voreingestellten Messschieber für das vordere und das hintere Maß. Wenn du den Querstift hinten beim Ausbau retten kannst, solltest du diese auf jeden Fall wieder bei der Montage einsetzen. Dann verdreht sich das hintere Teil auch nicht bei der kleinsten Kollision am Übergang zum Seitenholm. Diesen müsst Ihr ohne hin vorher umbedingt einstellen, sonst geht der neue Gleitschuh gleich wieder kaputt. Wenn die Übergänge richtig in der Höhe eingestellt sind, halten auch die Teile aus dem 3D Drucker.   Kurrios das bei Kleinanzeigen so einige Anbieter auf diese Zug aufspringen und selbst dies Teile aus dem Drucker anbieten, aber nicht zugeben. Nur eines sollte beachtet werden, die Verdeckbezuge sind mittlerweile so alt und schumpfen nicht nur in der breite sondern auch in der Länge. Wenn der Bezug zu kurz ist, geht der Gleitschuh auch weider kaputt. Mit dieser günstigen Lösung könnt Ihr dann allerdings eine gewisse Zeit noch überbrücken. Nur fängt dann schon das nächste heikle Thema an wo schon wieder die "Mäusefallenhändler" warten. e
