Stream_Green
Bild direkt von smart.com benutzen
Mal schauen, wie groß denn mein Kleiner in der Signatur ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stream_Green am 17.10.2001 um 13:35 Uhr ]
best resmarts
Problem selbst gelöst! Eine Signatur nachträglich hineinzueditieren funktioniert nicht. Zumindest nicht so, dass man auch noch das Bild als Bild sieht.
Ein bisschen groß der Kleine. Muss mir also was anderes überlegen. Vielleicht doch mal fotografieren. Außerdem sieht er hier zu grün aus. Gleich quakt er los.
best resmarts
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stream_Green am 17.10.2001 um 13:42 Uhr ]
best resmarts
Hi Stream Green,
wirklich ein bißchen groß für Signatur :(
2 Lösungsbeispiele:
Bild mit einem entsprechenden Programm verkleinern und auf einen Server im Netz legen (z.B. Pixum).
Das Bild bei smart.com verwenden und vom Browser per HTML verkleinern lassen (ist aber die schlechtere Lösung :()
Anstelle des IMG-Tags einfach folgendes HTML-Tag nehmen:
<img border="0" src="http://images.smart.com/images/newlines/cars/CC_Car_picture_S1CL2EB1EA9IA8.jpg" width="96" height="60">
Smarte Grüße
Elmar
Hallo Elmar!
Bekomme das mit der Syntax nicht ganz hin. Werde ihn dann wohl doch fotografieren und ins Netz stellen. Dann passt das auch mit dem Nummernschild und der besseren Farbwiedergabe.
best resmarts
best resmarts
Habe mir doch etwas Mühe gegeben und das Bild von smart.com kleiner gemacht. Ich hoffe, dass es jetzt klein genug ist.
best resmarts
best resmarts
    • Halten wir fest daß mir die Bedienungsanleitung  bei dem aktuellen Problem , keinen Millimeter weitergeholfen hätte... !!   Wo hab ich geschrieben daß ich keine Lust habe, mir es anzulesen, du lügst wie gedruckt,  sobald du die Tasten bedienst ! Ich schrieb nachlesbar, daß mir die Zeit fehlt und ich je nach Bedarf, das entsprechende Kapitel lese! Nämlich da ich zufällig noch einen Hauptjob habe, mit dem ich u.a. DEINE Rente und die deiner Kinder  mit finanziere und nicht von Bürgergeld in den Tag hinein lebe !   Und schaden tust Du dir selbst, indem Du so,  eben bestimmte Infos dann auch nicht mehr von mir bekommst. Aktuellstes Beispiel, ein von mir entwickeltes Spezialwerkzeug.  Aber das brauchst Du ja nicht. Du fummelst viel ieber mit nem Kabelbinder rum....
