Mola
Innenraumbeleuchtung funzt net mehr richtig
Hallo!
Hab seit Sonntag ein Problem mit meiner Innenraumleuchte(Cabrio). In eingeschaltetem Zustand(Schalter an oder Tür offen...) funktioniert das ganze normal. Wenn die Leuchte ausgeschaltet ist leuchtet sie dann schwach, wenn dazu der Motor läuft ein wenig stärker. Beim Schalterlicht genauso. Ganz abstellen lässt sich das Licht nur noch durch Abstecken des Schalters.
Die Schuld liegt definitiv nicht beim Schalter.. Könnte nur noch an einem defektem Kabel oder am Relais(oder wie ist das geschaltet?) liegen.
War auch heute schon im SC, da war der Meister selber Meinung. Reparatur ist erst mal auf die eh bald anstehende Inspektion verschoben.
Ich hab am Innenlicht ne stärkere Lampe drin und das Licht am Schalter ist auch getauscht (gibt Garantieproblem wenn etwas davon schuld ist).
Also will ich das ganze noch mal selbst anschauen.
Hatte schon mal jemand das Problem? Abhilfe?
Kann mir jemand sagen wie die Beleuchtung verschaltet ist, wo das Relais sitzt?
Danke schon mal!
Knubbelige Grüße aus LA!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 16.10.2001 um 17:51 Uhr ]
Auch ganz schönes Auto :-)
Also Leute das gibts doch nicht. Weis denn tatsächlich niemand wo das Relais+Kabel sitzt? Schade...
Hallöchen...
Also ich glaube kaum das sich dafür irgendwo ein Relais versteckt , oder hörst du es beim ausgehen klacken?? also bei mir auf jeden Fall nicht...
zu dem Problem ansich kann ich nur sagen , das ich das selbe Phänomen habe, seitdem ich ebenfalls die Beleuchtung, jedoch durch weniger stromfressende Leuchtdioden getauscht habe... und die Beleuchtung oben geht völlig aus, nur der Schalter leuchtet noch ganz schwach, aber da ich dort auch eine LED drin habe schluck´t das nicht viel Strom und stört mich auch nicht, das es ja eigentlich auch wieder ein wenig schick aussieht :)
Smarte Grüße
Alex
Am 16.10.2001 um 17:50 Uhr hat Mola geschrieben:
Hallo!
Danke schon mal!
Die Innenbeleuchtung wird über ein kleinen Diac oder Triac gesteuert und der wird bei einer stärkeren Lampe überlastet und fliegt in den Elektronenhimmel.
Hey, es gibt ja doch noch Hilfe für mich. Danke!
Das ganze hat aber auch wochenlang mit der stärkeren Leuchte funktioniert. Wundert mich dass das Ding nicht schon eher übern Jordan gegangen ist, sondern erst ein paar Tage nachdem ich die Schalterleuchte durch eine LED ersetzt hab(also insgesamt wieder weniger Leistung). Seltsam!
@Peter123
Kannst Du mir auch sagen wo der Triac oder Diac sitzt? Dann könnte ich ihn selbst austauschen oder vielleicht auch durch nen widerstandsfähigeren ersetzen.
    • Das hatte ich auch gehofft, leider sagt das Messgerät etwas anderes. Komischerweise war beim hochdrehen des Motors bei den Messungen kein Qualm zu sehen. Würde mich nicht wundern wenn das Messgerät, welches schon ziemlich antiquiert aussah, falsche Werte liefert. Ich werde bei der Nachprüfung wohl zu einer anderen Prüfstelle fahren.
