SR
Reeler Wert meines Fortwo´s?
ich überlege ob ich meinen Fortwo verkaufe und mir einen ForFour kaufe...
Mein Fortwo hat folgende Fakten:
EZ 06/00
55 PS
56tkm
Passion
aussen schwarz/silber
innen blau/grün
Extras: Glasdach, Klima
Nachgerüstet:
Getränkehalter, Zusatzinstrumente, CD Schublade, Gepäckraumabdeckung Leder blau, Türnetze, silber lackierte Aussenspiegel,
Rondell Alufelgen mit Vredestein Ganzjahresreifen (8 Monate alt),
Sportiva Doppelrohrauspuff (3 Monate alt)
JVC Mp3 Radio und Rock-it!
Bremsen vorne vor ca. 4 Monaten neu
Große Inspektion beim Dieter letzten Herbst.
Was kann ich da real noch verlangen?
Oder besser zurückrüsten und original verkaufen?
Gruß Jens
ich hab deine Daten mal gerade durch www.DAT.de durchgejagt.
"Aktueller Händler-Einkaufswert inklusive Mehrwertsteuer und Serienbereifung" => €3697,-
Wenn deine Nachrüstungen ohne Spuren wieder entfernbar sind, dann zurückrüsten und ab damit in eBay oder hier im Forum.
Wenn du den Wagen richtig in Form bringst sind 4700,- machbar, vielleicht sogar mehr, Räume Dir einen Verhandlungsspielraum ein und setze dir eine Untergrenze. Gebrauchtwagen sind im kommen, besonders kleine und Sparsame Autos.
Grüne Plakette rein (ist nur für => Mein Auto ist Zukunftssicher in jeder Stadt).
Service machen => müsste bei 60T km ja eh anstehen, richtig Gründlich Waschen (auch in den Radhäusern), polieren & Wachsen, innen Reinigung, Polsterreinigung und Pflegemittel für den Kunststoff, Scheibenwischer neu machen und restlos alle Papiere, abheften und sortieren, die zur Kugel gehören.
Wichtig! => Motorraum nur normal sauber halten, Übertriebene Reinigung des Motorraums sieht nach Vertuschungsversuch eines sabbernden Motor aus!
Viel Erfolgt!
Danke für die Antwort.
Sauber und polieren ist sowieso immer dabei, der steht echt noch super da für die 8 Jahre.
Naja ich muss mir erstmal paar Angebote für ForFours anschauen obs realisierbar ist oder nicht.
normalerweise fährt man mit "altes auto privat verkaufen neues auto bar bezahlen" immer besser, aber meines wissens stehn die forfours (zu unrecht, tolles auto!) wie blei bei den händlern; evtl kriegst dort brauchbare konditionen bei nem tausch mit aufzahlen. ganz sicher bei nem nicht-smarthändler der so nen forfour mal inzahlung nehmen mußte und den liebend gern gegen einen gutaussehenden und leichter verkäuflichen spritsparzwerg eintauscht.
Alles wird gut!
Meint ihr ich sollte die Teile einzeln verkaufen und den smart eher original anbieten?
Gruß Jens
genau so! da bekommst du das meiste raus. deine extras sind beim verkauf und der derzeitigen marktlage leider nicht viel wert.
lg steffi ;-)
Das hab ich eben bei nem Mercedes Händler gesehen, 3000€ bei Inzahlungsnahme.
    • Hallo bei einem Smart 450 Benzin habe ich eine Störung die mich leicht fordert.  Nach dem einschalten der Zündung gibt es das bekannte piepsen mit drei Strichen im Display.  Motor startet nicht  nach kurzer Zeit erlischt das Piepsen , die drei Striche bleiben und der Motor lässt sich starten aber kein Gang lässt sich einlegen, nach weiterer Wartezeit, Zündung aus / ein und Schalthebel bewegen Vorwärts / rückwärts.  Mit einem mal kommt das N im Display und der Wagen läuft ganz normal.  ich habe den Aktuator kontrolliert und gefettet neu eingestellt.  keine Veränderung  ich habe die ZEE abgenommen das man an die Kabel kommt diese drei zusammen gewurschtelten Kabel Stränge nachgedrückt.  alles hat keine stabile Verbesserung gebracht.  ich habe eine Lauch Tester damit habe ich alle abgelegten Fehler beseitigt , alle Funktionstests erfolgreich durchgeführt.  es funktioniert in dem Augenblick alles perfekt, schaltet man die Zündung aus ist der gleiche Fehler wieder zurück.  Als wenn der Strom zähflüssig durch die Leitungen kriecht …   achso gestern Abend habe ich diese Steuerung im ZEE herausgebaut und noch mal unter der Lupe betrachtet.  es sieht so aus als wären diese kleinen dünnen Stifte mit eine Oxidschicht belegt.    nun meine Frage und bitte an die Sozialisten  hat das schon mal jemand gehabt?  was muß ich machen um den Fehler zu beseitigen?
