friendlyguy
Einbau Parrot in Forfour Brabus
Hallo
Ich habe mir ein Parrot 3200 LS-Color gekauft, und möchte dieses gerne in meinem Smart Forfour Brabus (08/2005) mit Command Navi verbauen.
Gibt es irgendwelche bekannten probleme?
Ist der Einbau einfach?
Weiss jemand wie ich das Navi fach gerecht ausbaue?
Bin für jeden Tip dankbar bevor was kaputt geht :)
Hi friendly - erstmal herzlich Willkommen im Forum! :-D
Wenn du hier nicht weiterkommst, dann schau doch mal im 44forum vorbei. Wenn du dich dort (falls nicht schon geschehen) registrierst, dann könntest du diese Trefferliste im 44forum durchstöbern.
Much Luck! ;-) :-D
Gruß aus Berlin
Rossi
ForFour 1.3 Passion - EZ 08/04 | silber/silber - Interieur blau | Soundpaket | Loungesitze = Rossis Wohnmobil
132241_5.pngonline?icq=291833149&img=7
[ Diese Nachricht wurde editiert von rossimobil am 06.04.2008 um 01:21 Uhr ]
vielen herzlichen dank dort habe ich zumind. mal eine anleitung gefunden wie ich das navi raus bring nun fehlt nur noch ne anleitung wie ich vielleicht das parrot noch einbauen kann dann ists kinderleicht :)
ist das ein partnerforum von euch?
also mal ein kurzes update :)
Das Navi ausbauen ist einfacher als ich gedacht hatte... beim comand braucht man zum anschliessen des Parrot einen Adapter (50 CHF/ca. 37 €)
Ich habe das Mikrofon auf den Rückspiegel in der mitte montiert und bin nach dabei zu versuchen die verkabelung unter dem amaturenbrett zu verlegen.
das einzige problem was ich noch habe, ich kann zwar das stromkabel montieren, aber wenn ich den schlüssel raus ziehe und auto schliesse schaltet das parrot nicht wie das comand ab... wenn keiner dafür einen tip hat werd ich die "strom" verkabelung in einer smart garage machen lassen die werden schon wissen wo man das anstecken kann damits läuft ;-)
und nu der rest :) beim sicherungskasten hats ein paar verteilerkabeln gehabt... dort habe ich einen steckplatz gefunden der die stromzufuhr killt wenn ich die zündung rausnehme... das mikrofon habe ich nun auf den rückspiegel montiert ihr könnt alles auf den bildern sehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von friendlyguy am 12.04.2008 um 22:07 Uhr ]
Geht es vielleicht noch ein bisschen größer???
Bild sollten nicht größer als 640x480 Pixel groß sein.
sorry bin es aus foren wo ich bin gewohnt das dieses einen miniaturansicht (standartformat) nimmt, und erst beim anklicken sich vergrössert. werde versuchen es zu ändern
Schnelle Abhilfe:
<IMG src="http://..........." width="640">
Das wird den meisten nun allerdings auch nicht weiterhelfen, weil allein das erste Bild 1,5MB groß ist...
Naja in Zeiten von DSL16000 und VDSL ja auch kein Problem mehr, und Webserver-Traffic kostet ja auch nix mehr heutzutage ;-)
Ich würde die Bilder an deiner Stelle verkleinern. VSO Image Resizer
ich selbst habe auch eine 25 000er leitung merk das laden garnicht :)
aber habs jetzt für alle hoffentlich perfekt geändert.
    • Die hat nicht nur mehr Power, sondern auch einen anderen Riemen, eine Benziner hat einen 4PK...Riemen, d.h. der Riemen hat 4 Rippen, der des Diesels ist ein 5PK...., also für einen Riemen mit 5 Rippen. Durch diese Tatsache wird dem größeren Leistungsbedarf für den Diesel Rechnung getragen. Aber auch der Durchmesser ist meines Wissens ein anderer.
