chrome
was ist das?
hi, hab da im motorraum so ein komisches summen festgestellt! hab das mal auf video festgehalten und da -> Link zum Download mal hochgeladen.
ist bei rapidshare, ne mp4 video datei und ca 700 kb groß, wäre nett wenn sich das mal einer anhören und mir nen tipp geben könnte!
da muß ich ja ewig warten
naja ewig warten @ ud-10....
und danke smartEF, wär ich fast nicht von alleine drauf gekommen :-D
nee mal ernsthaft leute, nich gucken, eher HÖREN, was zu teufel hört man da?
War nur Spass. Das ist der E-Gassteller wie der smartprofi schon sagt. Ist normal, der wird bei Zündung ein bestromt und hält ihn in dem Winkel den er beim Starten braucht.
aber so laut?!
ich meine, dass der motor geräusche macht is mir klar, auchw enn nur die zündung an ist, aber das scheint mir doch ein wenig überdimensional laut oder nicht?!
ok ok, war heute im sc osnabrück, der meinte das sein normal!
dann bin ich ja beruhigt ;-)
    • Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, weil hier mit dem Stichwort Relaisbox in der Suchfunktion allein schon von mir hunderte Postings mit Links auf diese geniale Seite zu finden sein müssten. 🤔 Und auf dieser Seite sind auch die Steckerbelegungen sehr detailliert beschrieben. Dort kann auch hervorragend gemessen werden! 🙂 Auf dem Stecker H-LS I kommt auf dem Pin 1 das Steuersignal von dem Motorsteuergerät und bring beim Einschalten der Zündung das Relais P, das ganz linke auf der Platine, zum Anziehen. Auf dem Pin 2 des gleichen Steckers, verlassen die geschalteten 12 Volt diese Relaisbox und werden von dort direkt über den Kabelbaum zur Kraftstoffpumpe im Tank geführt. Was beachtet werden muss, daß die Ansteuerung vom Motorsteuergerät lo aktiv ist, d.h. das Relais zieht an, wenn die Spannung am Pin 1 nahe 0 Volt beträgt, typischerweise ca. 0,7 Volt, weil das Relais mit seiner Wicklung bzw. dem anderen Anschluss gegen 12 Volt liegt. Im Motorsteuergerät sind nämlich Open Collector Treiberbausteine verbaut, welche gegen Masse schalten!
