SmartFighter
Anleitung / Uhr zerlegen
moin,
es gab / gibt ne anleitung wo bildlich erklärt wird , wie die uhr auseinander gebaut wird.
bräuchte diese anleitung.
wer kann da weiter helfen ?
``Hauptsache die Haare liegen´´
115244.jpg?stamp=1124991845
Passion - CDI - Cabrio - 10 / 2002
Wenn Du hier auf die Zusatzinstrumente gehst, findest Du eine bebilderte Anleitung, in der dies detailliert beschrieben ist.
Die anderen Anleitungen sind aber auch nicht schlecht.
Hast Du die Öffnung der Uhr seit Sommer letzten Jahres vor Dir hergeschoben? :o Klick!
Der Link von MDC, den ich damals aufgelistet habe, funktioniert nicht mehr, aber der jetzige ist auch nicht schlecht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.04.2008 um 16:43 Uhr ]
Dir jetzt einen direkten Link zu posten wäre zu einfach, dann hätten wir ja keinen Spass:
Die Sache wird aber gerade in einem anderen Thread durchgegangen, der passende Link befindet sich im 7. Beitrag (laden dauert etwas ;-) )
Jochen
Oder auch im zehnten :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.04.2008 um 16:35 Uhr ]
:-D jo, hat ja Recht ! :-P ;-) , so weit hab´ ich jetzt nicht ´runtergescrollt.
@SmartFighter:
Könntest Dir auch einfach einen kleinen Kirmesschraubendreher schnappen, den Zierring von der Uhr nach vorne abziehen, mal von oben & unten gleichzeitig druffdrücken, schon siehste wo die beiden Teile miteinander verklipst sind bzw. wo Du ein bisschen hebeln musst.
Bis auf Zeiger abbrechen kannste nicht viel kaputt machen, also Zeiger vorsichtig nach vorne abziehen !
Nu mach schon, trau´ Dich !! 8-)
daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanke
jo,
aber das ´´nachlöten´´ hat nix gebracht :(
werd mir ne neue besorgen :-D
    • Du solltest dich in die Materie einlesen. Der 4 Bar BDR bringt dir nichts. Eher im Gegenteil dein Motor magert damit unter Volllast stärker ab als mit dem 3,8 Bar Regler. Sinvoller bei Chiptuning / mehr Ladedruck sind größere Düsen und weniger Benzindruck.  Hintergrund... Deine Pumpe drückt um 5 Bar maximal.  Davon werden original 3,8 Bar benötigt wenn kein ! Ladedruck anliegt.  Bei einem Bar Ladedruck braucht man schon 4,8 Bar Benzindruck um mit 3,8 Bar einzuspritzen da der Ladedruck gegen den Düsenkopf drückt welcher ja bekanntermaßen im Saugrohr sitzt.  Das macht der Benzindruckregler über die Membrandose welche in ihm integriert ist und mit dem Saugrohr verbunden ist.  Die gängigen Chip-Files für die Motoren drücken 1,2-1,6 Bar.  Files mit mehr als 1,2Bar magern ohne Verringerung des Benzindrucks bei vollem Ladedruck bereits unkontrolliert ab.  Wenn du jetzt zusätzlich noch den Grunddruck um 0,2 Bar erhöhst dann kannst du noch maximal 1 Bar Ladedruck fahren ohne die Pumpe zu überlasten.    Daher am besten größere Düsen bei weniger! Kraftstoffdruck. 3 oder 3,2 Bar sind am sinnvollsten. Damit kannst du in der Theorie 1,8-2 Bar Ladedruck fahren. Bzw hast dann entsprechend reserven denn auch die Pumpen werden im Alter nicht kräftiger...
