smarteLady
Blow Off Pop Off Ventil
hab o.g. Ventil einbauen lassen und möchte es nun nicht mehr haben.
Kann mit hier jemand verraten wie das Original-Teil heißt gegen das dieses Ventil verbaut wurde? Und kann ich es (für welchen Preis) problemlos bei smart erwerben?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
die ahnungslose smarteLady
klar kannst du es wieder tauschen und das ersatz teil gibt es auch bei smart :)
es gibt 2 arten von blow off´s einmal ur ein kleines wo nur nen kleiner gumi schlauch geweckselt wir und eine großen wo nen plastig rohr getauscht wird
mach am besten mal ein bild davon
MfG Gabor
Hat nen neuen Motor vom
MfG Gabor
schätze die 2te Variante ist richtig, haben hinten die Schürze abgebaut, Plastikrohr raus, Metall-Ventil rein....!
Hast du für mich die Bezeichnung vom Kunststoff-Originalteil? Will gar nicht wissen was das wieder kostet....!
Viele Grüße,
die smarteLady
dumme Frage, aber ich will nicht unwissend sterben. Wofür tauscht man bitte ein Pop Off Venitl, damit man den "zirp-Sound" mancher Sportwagen bekommt???
CU
Wolf
Mir wurde gesagt das sich die Schaltpausen dadurch deutlich verkürzen, bei meinem Cabrio aus 2001 fand ich die Idee nicht schlecht, ein Fahranfänger schaltet schneller...! :-D
Aber sooo viel besser ist das Schaltverhalten nicht als das ich das Geräusch noch länger ertrage....!
An dieser Stelle: Jemand Interesse am Ventil??
:lol:
was ist es den genau für eins kannst mir ja mal nen bild zeigen ich suche noch eins
MfG Gabor
MfG Gabor
habe so ein originalrohr zu hause noch rumliegen!!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
hey bubis-smart,
klingt gut, was willst für das Ding denn haben?? Gern PN.
Die sind doch wohl alle gleich oder muß ich vom Modell her irgendwas beachten??
Wenn ich das Ventil getauscht habe stell ich Bilder vom Blow off ein.
Viele Grüße,
die smarteLady
Im Prinzip finde ich die Teile ja nicht schlecht, aber hören die sich nicht etwas lächerlich beim Smart an?
wohl :lol:
smä smäää smäääääää
    • Hallo 🙂   Nach langer langer Zeit habe ich letztes Wochenende mal wieder den Smart zerlegt. man kommt sogar dran, ohne die Achse abzulassen... ob das jetzt weniger Arbeit war sei dahingestellt.   Meinen Befund seht ihr in den Bildern. So wie ich das verstehe, ist die Einlassnockenwelle um einen Zahn verstellt. Nur warum das passiert ist, weiß ich nicht so genau. Wie gesagt, wir hatten das beim Einbau alles kontrolliert und das hatte gepasst.    Nun hat mich ein Kumpel auf die Idee gebracht, dass der Nockenwellenversteller verdreht gewesen sein könnte beim Einbau damals, er kennt es wohl von anderen Herstellern so, dass man den Versteller in einer bestimmten Position arretieren muss. Dazu habe ich jedoch nichts gelesen. Die Nockenwellen waren ja vorher draußen, allerdings habe ich den Versteller selbst nicht von der Nockenwelle gelöst.   Wie gehe ich jetzt hier weiter vor? Muss etwas bezüglich des Verstellers beachtet werden? Und wenn nein, wieso haben sich die Steuerzeiten verstellt? Fehlender Öldruck bei Motorstart?   Ich meine okay, vielleicht hatten wir beide auch einen Knick in der Optik beim Zusammenbau (mehrmals)  aber die Chance sehe ich als sehr klein.
