cabriofortwo
(V) verkaufe mein Cabrio!!!!!!!!!!!!!
Und dazu noch VHB :o
Gute Basis, sieht schick aus
Der wird fix weg sein :)
Danke, ich hoffe das er fix weg ist sonst komm ich noch auf blöde Ideen und behalte ihn zusätzlich zum neuen, kann ich mir eigentlich net leisten.
Ich hoffe ich hab ihn jetzt nicht zu günstig angeboten aber die Fantasiepreise hier im Forum und auch auf Mobile zahlt doch eh keiner, ich denke das ist ein fairer Preis für mein Autochen ;-)
PS: die Panels hab ich mal hier übers Forum getauscht, das heißt er ist schon Starblue von nem 2004er plus neue Heckblende, hab ich jetzt nicht ins Inserat reingeschrieben weil die meisten damit eh nix anfangen können :roll:
super, den tät ich auch nehmen wenn nicht der Hof schon voll wäre ....
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
