Deko77
Garantieverlust durch Hupentausch?
Tag zusammen, weiß vielleicht jemand, ob durch eigenhändigen Tausch der Hupe die Garantie auf das Fahrzeug erlischt? Ähnlich pikante Klauseln im Kleingedruckten sind nämlich bei anderen Herstellern keine Seltenheit...
:lol: sowas hab' ich ja noch nie gehört :lol:
Wenn sich sowas auf die Garantie auswirkt, dann zweifel' ich aber an der Welt !
smä smäää smäääääää
So ein Blödsinn :o - vergiss das ganz schnell und bau dir eine gescheite Hupe ein! :)
möma
so was habe ich auch noch nicht gehört.
andere Hupe rein und kräftig drauf drücken.
greetz :)
das einzige was du an Garantie verlierst ist die alte Hupe, die ist ja nicht mehr vorhanden.
MfG, Jens :-D
www.holtheuer.net
sind Fotos von ihn.
Passion 06.07 Benz.
Aprilschärz? :-D
Hupe? Ich sag nur Stebel Magnum :-D
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist wodurch dein jetziges problem entsteht? 🤷‍♂️ oder dazu beiträgt.   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
