Jodesberg
Alarmanlage
ich suche schon seit einigen Tagen eine passende Alarmanlage für meinen Smart. Nach intensivier Suche stellt sich für mich die Frage: hat der Smart (61PS Cabrio - Version 2003) mitlerweile einen CAN-Bus ?
Wäre schade wenn nicht, die SUFU vom Forum bringt leider keine Ergebnisse, bzw. 2001 wurde mal gesagt Smart hat keinen.
Ich hoffe das diese Schnittstelle nun existiert.
Jodesberg
Blackjack und Smart ^^
gut, kann mir vieleicht einer erklären wo ich den Anchluss finde und ich dementsprechend vorgehen muss?
Sollte ich vieleicht mal mein SC fragen?
Danke und Gruß
Jodesberg
du brauchst keinen can-bus anschluss bei deinem 2003er. alles was du für ne vernünftige alarmanlage brauchst, findest du so:
- zündplus und dauerplus
- masse
- ZV-Signal
wenn du in der suche mal alarm eingibst und dann die suche einschränkst auf "nur beiträge von iidollarii anzeigen", findest du massig zu lesen, ich habe endlos viele beiträge zu diesem thema verfasst, auch über den einbau, wo man die einzelnen signale abgreift, alarmanlagen typen etc.
für dein cabrio kommt keine anlage mit ultraschall für den innenraum in frage, da die bei geöffnet geparkten wagen fehlalarmanfällig ist, für cabrios nimmt man innenradar sensoren.
auch auf die besonderheit des smarts - keine echte völlige spannungsfreiheit beim ausschalten der zündung - bin ich öfter eingegangen, da das die meisten alarmanlage nicht mögen und du daher eine kleine relaischaltung einfügen solltest.
Boarding:
    • Einen schönen guten Morgen 😊 Ich habe eine neue Kupplung eingebaut bekommen. Nach Anfänglicher Euphorie ist diese mittlerweile in etwas Frist umgewandelt. Nach ein paar Tagen stellte ich ein Ruckeln beim herunter schalten vom 2ten in den 1ten Gang fest . Gut ,nach einem Telefonat mit Mercedes einen kurzfristigen Termin gemacht, hingefahren und der Kupplungssteller wurde neu justiert Man sagte mir beim abholen des Autos das nun alles gut sei.nach ca 500 Meter stellte ich fest das es immer noch und genau so ruckelt wie oben beschrieben. Da ich zur Arbeit musste könnte ich nicht direkt zurück fahren.1 Tag später wieder Angerufen und wieder einen Termin gemacht. Der Mechaniker sagte mir dann das dies bei diesem Modell durchaus sein kann und sie es bei ihrem Leihwagen auch hätten. Er hat den Kupplungssteller dann noch mal eingestellt und mir bei der Übergabe des Autos gesagt das ich ihn erst Mal 3 bis 4 Tsd km fahren soll. Wenn ich in den ersten Gang runter schalten würde etwas Gas zu geben und er sei sich sehr sicher das es dann besser werden würde. Ich kenne das nicht. Habe den Wagen mit 37tsk km übernommen und es nie gehabt.Ein Kumpel von mir kennt das auch nicht und es triggert mich. Nun meine Frage 🙈 ist das wirklich Normal? Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht ? Ich bedanke mich schon mal für eure Aufmerksamkeit und Rückmeldung  Liebe Grüße  Dirk
