kalau
Nebelscheinwerfer nachrüsten
Wer kann einem "Tuning-Anfänger"helfen???
Ich hätte wohl gern Nebelscheinwerfer in mein 2001er 42 Cabrio nachgerüstet.
Habe mal gehört, dass bei manchen Autos die Stecker für die Lampen schon vorne liegen und dort direkt angeschlossen werden kann. ISt das bei Smart wohl auch so? Oder ist das Nachrüsten umständlich/teuer?
Und wie löst sich bei evtl. nachgerüstetetn Nebelleuchten das Problem mit dem Ein- und Ausschalten???
Bin dankbar für Hinweise und Tipps! :-?
smarte grüße, ka-lau
@kalau nehme mal dein Frontgrill ab und schau mal dahinter ob da auf der rechten und linken seite ein schwazer Flachstecker liegt wenn ja ist das nachrüsten nicht so problematisch.
wenn es nicht so ist dann mußt du dir ein Kabelbaum ziehen und die ein Schalter setzen wo deine innenbeleuchtung unten ist links daneben ist platz für ein schalter.
Kosten im SC sind nicht grade billig.
alternative wäre du kaufst dir bei Hella 2 nebelscheinwerfer und klemmst sie an dein Standlicht mit an.Sieht auch sehr nett aus.
greetz :)
Am 29.03.2008 um 17:46 Uhr hat MD-Smartie geschrieben:
Na herzlichen Glückwunsch... Da wird sich kalau freuen, wenn er der Rennleitung sagen muss: "Ups, sorry, NSW gehen nur aus, wenn ich ohne Licht fahre." Überaus praktisch bei Nacht...
y1pGd2PXG3DwIllcxfPgTQdWgGjkmdEYCcWs95g5YAQKNRtSq11-E6Jo9VvFWjvXOgoOhur3NrZFi0
Tuning gelöscht, nun wieder 41 PS, denn:
Wer langsamer fährt wird länger gesehen!
:-D
der pille rechtgeb
Grüße aus Wiesbaden
also ich habe es so gemacht mit normalen 21W Birnen und keine Probleme.
greetz :)
Naja, ich habe ja nichtmal den Grill für Nebler, aber bald evt, wenn der Peter mal wieder bei mir vorbeischaut...
Die Nebler von Hella wären echt geil...
Also bei meinem 2001 Passion CDI waren auch keine Kabel verlegt, trotz Klima usw.
Am 29.03.2008 um 19:06 Uhr hat alienpille geschrieben:
Verstehe MD-Smarties Konstruktion eher so, dass die NSW am Standlichtkreis hängen und somit auf allen drei Stellungen des Lichtschalters leuchten. Kann man nur hoffen, dass er auch ein Relais verbaut hat, sonst hat er auch die Heizleistung des Schalters erhöht. Für die Polizeikontrolle ist es natürlich egal, wie falsch verkabelt wurde... :lol:
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 124.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 352.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
@Salzfisch meine konstruktion ist so das es eigentlich keine NSW sind sondern meine alten Blinker von der Michalak Scheinwerfern der Roadster Optik.
Ein Relai habe ich da nicht zwischen und der Schalter wird nicht warm.
Habe ich im SC machen lassen.
greetz :)
sollten die benötigten kabel bei dir nicht drin liegen, gäbe es noch die möglichkeit die hella de nebelscheinwerfer von michalak zu kaufen KLICK (hab die im übrigen auch drin ;-)).
dort wird ein kabelsatz mit allem was man zum einbau braucht (schalter, relais, kabel usw...) mitgeliefert.
mein smart
- ich
und wenn der original kabelsatz schon liegt (wie bei mir), dann ist es eh ganz einfach.
nebelscheinwerfer vorne anschließen und sich den "original-smart-nebelscheinwerferschalter" kaufen. dann mal den blindstopfen neben der innenraumlampe aufmachen und den schalter einfach an dem roten flachstecker anschließen - fertig :)
mein smart
- ich
Am 29.03.2008 um 20:32 Uhr hat Extrem geschrieben:
hast Du denn nicht die beiden Blindstopfen im Grill drinnen?!?!? Bei dem Facelift brauchst Du ja nur die Stopfen herausdrücken und das ist alles.
Gruß Dieter
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918 Mein42
1-2d978dd30b6d37ba7808800c700d3762-m.jpg1-88ad9623d1fe8e5c7808800c700d3762-m.jpg1-f1abcdb03498b3a85318f3e1689ca9e7-m.jpg
der Schalten ist für keie 10 € zu hsben, die Nebler mit Glück um die 80 € gebraucht. Wenn du es nicht selbst einbauen möchten rund 150 € für alles! Habe das gleiche "Problem".
Was haltet ihr von Tagfahrlich statt Nebelscheinwerfer ... ? Oder Gar Richtug Xenon? Gib`s da was????
Am 30.03.2008 um 13:05 Uhr hat HZ-SMART geschrieben:
da gabs mal was von michalak:
KLICK
leider nicht mehr zu kaufen :(
mein smart
- ich
    • Ohgottogott. Especially for you war ich gerade an der Schrottkiste in der Scheune und habe die Durchmesser von Erstausrüstungs-Dämpfern von McPherson und Blattfeder im Vergleich gemessen. Ergebnis: beide gleich, ca. 41,2mm, mit ca. 0,1mm Toleranz, vermutlich durch Dicke der Lackierung. Das bedeutet auch, es gibt offenbar die Schwenklager nur für einen Durchmesser. Die Blattfeder-Dämpfer sind aus einem Smart Bj2000, also einem späten kurz vor Umstellung auf McPherson.    Ich habe Dämpfer für die Blattfederachse im Aftermarket neu gekauft und sie paßten genau.   Theoretisch könnte es sein, daß es zwei verschiedene Schwenklagerversionen gegeben hat, die noch zu Zeiten der Blattfeder geändert wurden. Du könntest mal im EPC suchen, ob die Nummer für die Schwenklager mit deiner Fahrgestellnummer anders ist als spätere. Ich halte aber eine Fehlproduktion der Stoßdämpfer für wahrscheinlicher. Vielleicht hast du gerade herausgefunden, warum die Dämpfer verkauft wurden. Wer billig kauft......    Von der Idee die Verbindung passend zu ziehen würde ich abraten. Die Bleche sind kein Weichblech, die sind hochfest. Die Bleche sind auch Präzisionsteile, auch wenn sie nicht so aussehen. Die Winkel der Anschlüsse zueinander sind genau kalibriert. Wenn das an der Schelle nicht paßt, dann stimmt da nichts mehr.    Wie groß ist denn der Durchmesser deiner alten und neuen Dämpfer?
