colleumberto
10€ verdinen!!!
wenn jemand ,die seitenairbags hat, und so nett ist ;_)) dass er mir die pinbelegung von seine airbagstecker sagt, bekommt von mir 10€.
ich frage euch, weil SC will mir das nicht sagen:(((((((.
danke marco
wenn diese angebot gegen irgendwelche regel verstoss einfach bescheid sagen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von colleumberto am 25.03.2008 um 22:35 Uhr ]
Hier hat ein gewisser colleumberto schon einige Pins rausgefunden. Schreib ihm doch mal. :-D
(Okay, mich hat ein Schalk in den Nacken gebissen... sorry!)
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 25.03.2008 um 22:54 Uhr ]
wenn ich auf beide themen antworte, krieg ich denn 20€? :)
Also, Schaltplan ist ab 1/2003.
Sidebag links: Pin 16 violett/grün +, Pin 17 violett/weiß -
Sidebag rechts: Pin 18 violett/gelb +, Pin 19 violett/grün -
Den Pin 24 den du in deinem anderen beitrag beschrieben hast, ist die Crashauslösung, die geht zum SAM. Ich glaub zum öffnen der Türen beim Unfall. Die ist bei Fahrzeugen mit Sidebag auf Pin 34. Müsstest du quasi umstecken auf Pin 34
wo warst du bis jetzt?
aber pin 17 18 19 habe ich nicht und 34 sowieso nicht.
also mein stecker hat keine platz fuer diese pins.
kommst aus diepholz?
weisst du ob man noch seitlichesensoren braucht?
dann brauchst du nen neuen stecker, das neue steuergerät muss aber die pins haben, vielleicht ist der alte stecker ja kleiner, keine ahnung. die belegung sagt zumindest der schaltplan
und sidebagsensoren hab ich nicht gefunden. ist wahrscheinlich im airbagsteuergerät integriert
sind alle andere meine bezeichnung korrekt?
hast du eine komplette smart auto schaltplan? wo bekommt dann sowas?
wie machen wir mit die 10€?weil wenn eine italiener was verspricht, dann wird "wort" gehalten".
ciao Marco
ich komme aus verden! du?
wo hast du denn die anderen bezeichnungen her? Sieht aber so ganz in Ordnung aus. Quatsch, ich will kein Geld haben dafür. Tips sind gratis ;-)
habe alles selber raus gefunden. einfach mit eine pruefkabel.
hat ein paar stunde gedauert, aber ich bin so. wenn ich wasvor habe, dann hoere ich nicht auf. dasselbe war mit der klima und tempomat und softtouch.
kannst du mir aber trotzdem am besten per email (m.teso@web.de) das alles nochmal senden. beim airbag, "eigenemasse" ist nicht sogut!!! soll schon alles seine richtigkeit haben.
