Steffli
Geräusch beim Anfahren
nun habe ich auch mal eine Frage zu einem Geräusch. Mein 2008 71 PS Passion hat nun 1200 km runter und macht seit Anfang an ein Geräusch beim Anfahren. So als ob sich die ersten paar Meter unter meinem linken Fuss (stelle ich meistens direkt vor dem Sitz ab) eine Kurbelwelle immer schneller dreht (dann spürt man so ein Klopfen unter dem Fuß).
Nach einigen Metern ist das dann weg.
Eine Idee, was das sein könnte ?! Oder ist das - so will ich hoffen - normal ?
Steffli
ForTwo 451 Passion, 71 PS
Dann bin ich beruhigt. Danke für die prompte Antwort.
Steffli
GENAU DIESES problem hab ich in meinem xclusive cabrio auch!!!
und zusätzlich auch noch in kurven hin und wieder deutlich spürbar!
ich werde dies aber mal beim sc auf garantie ansehen lassen, ich glaube nicht das das soooo normal ist!
grüße
pirate
Brabus X-Cabrio in SILBER!!!
Das Thema ist URALT, aber hat jemand vielleicht von diesem Selbsttester Photos? Oder kann mir so auf die schnelle erklähren, warum sich beim ESP Selbsttest irgendwas drehen muss :-? ?
Also, rein interessehalber jetzt 8-) .
Danke im voraus.
@Pirate
Hallo, warst du deswegen schon in der Werkstatt? Falls schon, welche Meinung vertreten die?
Habe das "pumpende" Geräusch auch...
Dennis
Warum sollte man deswegen in die Werkstatt fahren bzw. Photos von machen können ?!?!? :lol:
( das icon war nur auf die Photos bezogen )
Ganz normaler Vorgang bei ALLEN 451'ern, dieser ESP oder ABS ?!?!? Selbsttest.
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
    • Trotzdem . was bedeutet springt nicht mehr komplett an? Dreht der Anlasser? Läßt sich die Wegfahrsperre entriegeln , also geht das schlüsselsymbol im display weg? Wenn der Fehler praktisch sofort nach der SAM-Behandlung mit WD40 aufgetreten ist , spricht viel dafür, daß entweder der Stecker keinen richtigen Kontakt mehr gefunden hat , oder durch das Auseinanderklappen wurde eine Leiterbahn beschädigt. Dann muß er da nochmal bei...
