juli1718
Lichtanlage
Bei unserem Smart For Two Cabrio schaltet sich das Abblendlicht erst nach langer Verzögerung ein. Sind für jeden Rat und Tipp Dankbar... :)
Braucht man einen neuen Lichtschalter!!!
Ist beim Smart bekannt!!!
Welche Farbe ist er bei euch???
Grau oder Blau?
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
Das liegt wahrscheinlich am Lichtschalter und ist ein bekanntes Problem.
Geht in der Regel auf Kulanz im SC.
Lies dir mal diesen Thread durch.
@juli1718 ist ein bekanntes Problem im Smart
das ist eine Soilbruchstelle.
Zum SC fahren und dann wird es ohne Probleme auf Kulanz ausgetauscht.
greetz :)
Am 24.03.2008 um 20:33 Uhr hat MD-Smartie geschrieben:
greetz :)
Genau das würde ich pauschal eben nicht sagen, Du solltest auf jeden Fall auf Gegenwehr des SC zumindest vorbereitet sein wie z.B. in
diesem Fall.
Deswegen solltest Du Dich argumentativ vorbereiten und Dir hier nur die elementarsten Beiträge durchlesen, um die Sachlage zu kennen und entsprechend argumentieren zu können.
Auf jeden Fall vor dem Austausch fragen, ob das kostenlos erledigt wird, nicht erst danach!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.03.2008 um 22:38 Uhr ]
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
