Aluonkel
Anlagenkonfiguration in der neuen Kugel
so ,am WE auf m AYA Event mal erste Meinungen zum projekt bekommen. Ergebnis war ein 2. Platz in meiner Klasse (Einsteiger unlimited,14 Teilnehmer) meisten Klangpunkte in meiner Klasse,aber 5 minuspunkte wegen der eingeschränkten Sicht aufgrund der Gehäuse.Werde mir mal ein Armaturenbrett besorgen müssen und mal sehen,ob ich was anderes bauen kann,hätte da schon ne Idee :-D .
Ebenso mal von Klaus Methner reinhören lassen (Lautsprecherentwickler,u.a. Alpine). Er war sehr überrascht und meinte,das nach einer grösseren Einspielphase da noch einiges kommt. Ebenso war er überzeugt,das wenn wir die 16er /Woofer Ankopplungsidee noch umsetzen,noch einige Punkte drin sind. Fazit div . Teilnehmer auch anderer Klassen,das es ziemlich ins Gesicht geht und auch bei höheren Pegeln nicht aufweicht und Spass macht. Hifi Matze war auch mal kurz da,konnte das Ganze aber leider aufgrund mangelnder Zeit und irren Temperaturen nicht richtig hören. Schade,gerade an seimen Urteil war mir sehr gelegen,hoffe auf eine andere Möglichkeit,mal seine Meinung zu bekommen,hat mir damals beim Roadster auch sehr weitergeholfen.
vielen Dank. Weisst Du zufällig,wie weit der an den rand reicht? Wollte ein kleines 45Grad angewinkeltes Gehäüse nur für den 100neo machen und den HT in den Kugeln in die Ecken setzen. Dann könnten die Neo s ins Armaturenbrett spielen und aufgrund des höheren Volumens tiefer getrennt werden,ebenso bleibe ich innerhalb der Punktabzugsfreien Toleranz der Gehäusegrösse.
das bild hab ich grad im klangfuzzi-forum gefunden...
der punktabzug is berechtigt - hast ja ganz schön zugebaut! :o ;-)
könnte gut sein, dass du eine ecke der airbagöffnung schon leicht "gestreift" hast mit dem rechten gehäuse. schau dir am besten mal bilder von den ultimate's an - da sieht man leicht, wo die nähte bei den belederten a-brettern verlaufen.
wenn du ein weiteres a-brett kaufen willst, viel spaß beim blechen! ;-) das kunstleder-xclusive-teil kostet z.b. irgendwas um die 1700 euro - weil der airbag mit dran hängt (verschweißt)!
diese Saison verkrafte ich die 5 Punkte noch,zumal am WE nochmal einige Komponenten ngeändert werden und daraufhin neu eingemessen :-D Über die Winterpause las ich mir was einfallen,so ne grobe Idee ist schon vorhanden :)
Am 27.07.2008 um 20:31 Uhr hat Aluonkel geschrieben:
Hey Maik, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, bei DEM Wetter hätte das aber keinen Sinn gemacht, der Eindruck wäre kein objektiver gewesen. Trotzdem war der erste Eindruck sehr positiv (was ich aber auch nicht anders vermutet hätte;-);-)).
Das würde mich sehr freuen,vielleicht in Mainz oder Essen aufm AYA? Ebenfalls würde es mich freuen,mal andere von hier auf so einem Event kennenlernen zu dürfen.
Essen definitiv nicht, Mainz ist räumlich nahe und daher eingeplant, kann aber noch nicht sagen, obs auch zeitlich passt. Ich versuch's, okay? :-D:-D
Viele Grüsse
Matze
Tja Onkel,
wenn bei dir die Uhr nicht so gerappelt hätte und die Gehäuse nicht so stark aufbauen würden, hättest du den ersten Platz bei den Einsteiger Unlimited und (falls du jemals da starten willst) den 2. bei dem Armateuren gemacht...direkt nach MrWoofa.
Man kann diesesmal schön vergleichen, wenn ein Judge zwei Klassen macht. :-D
Ich muss bei passender Gelegenheit meine Anlage neu einpegeln, dann kann ich bei den 3fachwertungen und Bass noch etwas gut machen. :roll:
rappeln wird beseitigt,Gehäuse bleiben erstmal. Allerdings werde ich nen Sub 16 von Alto ordern,hat beim Kurt damals im Bassbereich 2-2,5 Punkte dazugegeben,wenn Du dann mal die 3Fach Wertung nimmst,könnte das nochmals interessant werden. Werde ebenfalls noch versuchen im Grundton und Bassbereich (oben) noch nen halben Punkt zu kriegen,vielleicht auch noch in der grobdynamik. Ebenfalls 3fach Wertung. Wenns klappt,bin ich zufrieden :-D
Wieviele Punkte hattest du nochmal im Tiefbass und Bassbereich?
Ich habe es ja bei mir etwas vergeigt, weil ich diesesmal zu basslastig war (aber nichts dröhnte :-D ) und bei Pegel der Mittelton dominat wird. Wenn ich im Bass, Ausgewogenheit und Grobdynamik einen halben Punkt gut gemacht hätte, wären es 3,5 Punkte mehr gewesen....naja, hätte dann auch nur für den 4ten gereicht.
tiefbass 6 und Bass müsste ich nachsehen. Aber wie gesagt,es wird dran gearbeitet. Wollte eigentlich eine P9 Kombi reinmachen,allerdings klingt die nicht ganz so gut wie die P90,das ist mir aber zu teuer,wenn ich mein problem mit dem kleinen Prozzi bearbeiten kann.
Stimmt. Nun,Teilnahme an den DM2007,denke 2008 sollte auch drin sein :-D
Beide Saisons in der Einsteiger unlimited
so,DM war am WE. Laut Gesamtpunkten 2.er,allerdings im Klang bwar ich besser laut Punkten als der erste,der leider kein AYA Mitglied ist,somit geht der Titel Deutscher Vereinsmeister in der E. unlimited doch an mich. Hat sich die Stellerei doch noch gelohnt. :-D
    • An sich kenne ich das Problem nur vom 451, da klemmen gerne die Beläge in den Schächten. Entweder durch Dreck oder:   Ich hatte mal  mal einen Belagsatz an dem musste ich an den Flanken 1/10mm per Flex anschleifen damit sie locker saßen.  Die Trägerplatten waren einfach zu breit gefertigt/gestanzt.  Die Beläge müssen locker in die Schächte fallen !  Ganz locker drin sitzen, dürfen ruhig ein paar 100stel Spiel haben.    HBZ  und ABS schließe ich erstmal aus, da du schreibst "vorher war alles ok" .      PS: Bin nicht so im Film beim 450, aber gab/gibt es nicht zwei verschiedene Scheiben ? 1x 8mm und  1x 9mm Dicke ?
