smarts
Batterie frischhalten über die Steckdose ??
Ich möchte gerne meinen Smart über Winter in der Garage stehen lassen und nicht damit fahren.
Dabei stellt sich die Frage, ob man die Batterie mit einem geeigneten Frischhaltegerät im eingebauten Zustand über die Steckdose frischhalten kann.
Bei BMW Motorrädern ist dies problemlos möglich.
Über einen Tipp wäre ich dankbar. :-? :-?
Ich würde sie ausbauen und im Sommer an der Tanke laden lassen und dann natürlich wieder einbauen
ich glaube auf der steckdose ist nur saft bei eingeschalteter zündung. zum frischhalten brauchst du aber dauerplus auf der dose. somit wirds also nicht funzen......
Gruss Ralf
Pulse cdi
Gruss Ralf
Pulse cdi
Einen Winter sollte die Batterie auch so aushalten. Einfach dann im Frühling als erste Fahrt etwas länger fahren und alles wird gut :)
Stefan
Den Winter wird die Batterie so nicht überstehen!
Das Ladegerät für die BMW-Motorräder ist tip-top, nur musst Du es direkt an die Batterie (Beifahrerfussraum) anhängen, oder Bau die Batterie komplett aus und lade sie im Haus ab und zu nach (mini-Diebstahlsicherung)
Gruss Auric, der die Batterie von seinem Astra-Cabrio über den Winter auch nachladen muss, weil sonst die Uhr, die ZV und das Radio sie nach 3 Wochen leergelutscht hat. :o
:-D
@ralf_3er: Wenn du ein Ladegerät für die Batterie erfindest, dass über den Zigarettenanzünder des gleichen Fahrzeugs funktioniert, dann dürftest du damit der reichste Mann auf Erden werden!
Viel Glück dabei!
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
q Sualfons
Ralf meint wohl eher Ladegeräte die man einfach mit dem Ausgang in den Zigarettenanzünder steckt, statt sie an der Batterie anzuklemmen. Ist sehr komfortabel, geht aber beim smart nicht weil besager Zigarettenanzünder über die Zündung geht und somit ohne steckendem Schlüssel keine verbindung zur Batterie hat.
Aber ich werd das gefühl nicht los, das Du genau verstanden hast was er meint
:roll:
Grüsse aus Nürnberg,
Oli
Warum klemmst Du nicht einfach den Minuspol der Batterie ab? Hat bei mir immer gereicht über'n Winter. Obwohl ich bisher immer zwei Tage vor Saisonbeginn in die Garage bin und ausprobiert habe ob er wirklich anspringt, dann hätt' ich noch Zeit gehabt was zu unternehmen.
Alles andere halte ich für Übertrieben.
---SMART - Einfach mehr Spass pro Kilometer---
SMART NR.33
SmartV12
SmartV12
    • Ich habe allgemein einfach nur 12 Volt geschrieben um nicht Technik-Freaks unnötig zu verwirren.   Ich habe es selbst nicht genau am Smart verfolgt wann genau die Batterie auf voll geladen wird, angeblich nur wenn das Auto geladen wird, andere Fahrzeuge Ticken da ggfs anders. Ein Mach-E zB hat eine winzige 25Ah Batterie für 12 Volt. Vollständig (12Volt) entladene Fahrzeuge habe ich mit 12 Volt Werkzeug Akkus überbrückt, nach dem "Start" war dem die Tote Batterie völlig egal und der Werkzeug Akku wurde abgeklemmt. Der Smart dreht dann wohl vollkommen durch.   Der DC/DC Wandler taugt wenig im smart und sitzt tief drin im Antrieb. Verfügbarkeit ist auch schwierig, inzwischen gibt's aber Reparatur Angebote für das Teil.
