sitzi
Hilfe....
Kann mir jemand helfen???
Wie tausche ich die original Spiegel (elektrische) meines 450 gegen die Spiegel mit Seitenblinkern aus?
Vielen Dank, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
navigation & sound * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel * Soundsystem PLUS * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin * CD-Halter * Getränke-Halter * DPF * Tempomat * SLN by 3M * Feuerlöscher * NSW by Wesem
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
[ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 21.03.2008 um 09:56 Uhr ]
@ adi
frage mal den dieter (smartipercy) oder werner (dalmatiner) die haben das schon gemacht.so weit ich wei brauchst du dein komplettes innenleben vom alten spiegel und mußt das in den neuen umbauen. auch mußt du die aufnahmen für das spiegelglas kürzen, aber darüber kann dir dieter mehr sagen.
gruß
holger
Nur die Harten kommen in den Garten
Was sollen solche Threadtitel? :roll:
ist er jetzt durch deine antwort schlauer?? hat es ihm geholfen??? kopfschüttel
Am 22.03.2008 um 07:37 Uhr hat Hoodo geschrieben:
Nein ist er nicht, aber bei nem entsprechendem Threadtitel würde so mancher gar nicht erst den Post öffnen, von daher hatte mein Post sicher mehr mit dem Thread zu tun als Dein Erguss :roll: Du solltest weniger Kopfschütteln, bekommt wohl nicht so gut
Hilfe suchen hier alle und es wäre sicher sehr Lustig nen bestimmten Thread wiederzufinden wenn jeder Threadtitel HILFE lautet. Gerechterweise müssten jetzt eigentlich alle zustimmen, aber ich wette bei dem Herdentreib der eingeschworenen Gemeinde hier, stimmen alle Dir zu. Sind irgendwie sehr wenige hier die eine eigene Meinung haben und diese auch vertreten :o
Ach und um auf das Problem der LED-Blinker zu kommen. Um ne Hilfestellung zu geben sollte vielleicht erst mal geklärt werden welche Blinker er hat oder gerne hätte. Gibt schliesslich verschiedene Spiegel mit LED-Blinkern. Normalerweise würde ich bei der derzeitigen Fragestellung antworten: Alte Spiegel abscharuben und neue Spiegel nach Montageanleitung ranbauen, aber ob die Antwort dann wirklich mehr hilft als gar nichts zu schreiben
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 22.03.2008 um 08:28 Uhr ]
soll ich dazu jetzt noch was schreiben??
so ich hatte nen erguss??? schön das du das weißt. mich wundert es hier nicht mehr das die ganzen guten leute mit fachwissen nichts mehr schreiben bei so antworten, naja.
@ cdiler
igno 3
dann gehts du mir wenigstens nid mehr auf den sa... oder sonst wo hin. noch mehr kopfschüttel
Ok, habt ja irgendwie beide Recht.
War etwas undeutlich formuliert, meine Frage.
Also, noch ein Versuch:
Ich hab die original smart-Spiegel dran (elektrisch) und möchte die Spiegel für den smart montieren, die es glaub ich bei Berlin-Tuning gibt, die genauso aussehen, wie die original smart-Spiegel nur, dass da Blinker drin sind.
Es würde mich interessieren, wie die Spiegel vom Fahrzeug demontiert werden.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
Komisch das Hoodo nicht darauf eingeht das es ja wohl Mist wäre wenn jeder Threadtitel nur das Wort Hilfe enthalten würde, ich aber dieses nicht bemängeln darf.
Klar, Kopf in den Sand stecken, meine Äusserung ignorieren ist ja auch viel einfacher anstatt zu sagen: Stimmt!
@Sitzi
Frage doch einfach mal direkt bei Berlin-Tuning an, ob es nur mit nem Austausch getan ist oder ob an den Spiegeln selber noch was getauscht und umgebaut werden muss
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 22.03.2008 um 13:03 Uhr ]
@ adi
ich wußte gleich was du meinst und dazu habe ich auch die beschreibung geschrieben.das sind genau die spiegel die dieter auch drauf hat.
@ cdiler
ich schreibe es auch wie es schon mal ein andere hier geschrieben hat: " sorry aber ich kann deine antworten nicht mehr lesen!" :lol:
wenn du meinst das du immer recht haben muß, bitte mir geht es nicht mehr auf die nerven.
    • Vielen Dank für deine Rückmeldung! Also es war tatsächlich nicht die SAM es war ganz simpel die 10 A Sicherung Nr. 20 die für alles verantwortlich war, sie war tatsächlich ohne sichtbaren Schaden defekt. Eventuell wegen des Rückstaus des Kondenswassers? Keine Ahnung..   Das einzige Problem was jetzt noch überbleibt ist das sporadische nicht-starten-wollen. Alles geht Elektrik etc. ist i.O. aber er klackt nicht und lässt bei Schlüsseldrehung den Anlasser nicht drehen. Nach viel herumprobieren, an- aus etc. startet er dann plötzlich wieder ohne murren.
