LuckyMacchiato
3D Bild, was seht ihr?!
hallo liebe smartfreunde :-D
habe ein 3D bild gemacht! wie findet ihr das und was seht ihr, ich hoffe euch sind diese bilder bekannt!
freu mich natürlich auf ein feedback! ;-)
42 steht in fahrtrichtung rechts!
- ups ist mir jetzt schwindelig.
Originalität lässt sich schwer beschreiben.
Aber auf den ersten Blick erkennen.
Sehe auch einen fortwo von schräg vorne.
.... und ich hab meinen Kaffee verloren... :o
ay40y23jui2exraet.jpg.....Rennsemmel
von schräg vorn ??????
kuck nochmal. ich seh den in der totalen seitenansicht.
und wie total... die Seitenansicht :-D
und nix andres...
Markus, was nimmst du für Zeug??? 8-) :lol:
Ich liebe 3D Bilder... Und seh auch den Smart von der Seite ;-) Super gemacht...
Am 19.03.2008 um 23:12 Uhr hat smartipercy geschrieben:
Stimmt hast natürlich recht.
Also ich sehe nur ein furchtbares Farben-Wirrwarr :o :roll: :lol:
...mit überwiegendem Rot-Anteil...
Aber wie ihr daraus irgendetwas sinnvolles sehen könnt bleibt mir ein Rätsel :-? :-D...
..."Die Giftschickse aus dem Norden" ihre Seite...
cadi´s ICQ: 285-635-358
44 Passion, 1,5CDi, 70kw
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
*cadizustimm*
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
fixiert mal etwas länger eine stelle im bild.
ich sehs nach ca. 1-2 sekunden.
üben üben üben...
das geht schon.... ein bisschen schielen hilft auch ;-)
ganz ehrlich :-?
ich seh da NIX! :o :(
oder bin ich blind :-? :o :cry:
Smart 42 CDI Passion Coupe
"Leidet ein Mensch an einer Wahnvorstellung, so nennt man es GEISTESKRANKHEIT.
Leiden viele Menschen an einer Wahnvorstellung, dann nennt man es RELIGION."
Robert M. Pirsig
Fahr oder Stirb!
Wie funktioniert die Betrachtungstechnik?
Entspanne Deine Augen und blicke geradeaus, als wenn Du durch das 3D Bild hindurchgucken wolltest. Jetzt sollte sich normalerweise langsam ein räumliches Bild entwickeln. Versuche jetzt mit den Augen das 3D Bild scharf zu stellen ohne sich bewußt auf das Stereogramm zu konzentrieren. Diese Methode des Betrachtens erfordert bei einigen eine gewisse Übung. Also nicht verzagen wenn es nicht auf Anhieb klappt.
Hier noch einige Tipps damit sich der Erfolg schneller einstellt:
Keine Lichtreflexionen auf dem Bildschirm.
Kopf geradehalten und die Augen parallel zur Bildschirmhorizontale.
Abstand zum Bildschirm sollte ca. 80 cm betragen.
Konzentration auf markante Bildpunkte und durch unscharfes Sehen Bildpunkte benachbarter Perioden zur Überlagerung bringen.
Diskutiere niemals mit jemandem, der 3 Liter Vorsprung hat!!!
XING
ich seh da immernoch nix...
ich gebs auf..
gehe gleich los und besorge mir ne gelbe binde mit schwarzen punkten drauf... vielleicht darf ich dann wenigstens umsonst bus fahren...
da fällt mir ein: ich HASSE busfahren... na toll, eine enttäuschung nach der anderen :lol:
Fahr oder Stirb!
Lucky, wenn du die "Tiefen" und "Höhen" umtauscht, dann kann man's evtl. besser erkennen ;-)
edit: vergiss das.... kann gar nicht gehen... sorry
[ Diese Nachricht wurde editiert von delphin am 20.03.2008 um 12:03 Uhr ]
Cool gemacht, aber zum zweiten braucht man schon ein bissel Fantasie :-D
Bis dass der TÜV uns scheidet...
SirDaniel,
mach dir nichts draus, ich seh da auch nichts. Das war schon damals in der Grundschule so ;-)
oder man nimmt den Tipp von Lucky... dann erkennt man's mehr oder weniger sofort ;-)
dephin bei tiefentausch kommt das bild gar nichts raus!
ja das bild ist etwas trickie zuviele details! wobei denn man es nach einer zeit recht gut erkennt!
bei den zweiten bild musste ich die kanten aber abschärfen sonst hätte man gar nichts erkannt!
also FAZIT bild zwei ist für profis! ;-)
Jo, Lucky... hab ja meinen Beitrag editiert... habs dann auch gemerkt.
aber man kann's schon erkennen ;-)
    • Hallo ihr lieben, habe mir vor knapp 4 Monaten einen 450er CDI geholt und hatte seitdem nur Probleme, es hört nicht auf. 144.000km hat er gelaufen. Er hat beim Motorstart immer gequalmt, ging aber nach etwas Laufzeit weg. Habe dann Glühkerzen in der Werkstatt tauschen lassen, eine ist steckengeblieben, 500€ Kosten. Dann kurz darauf Lichtmaschine kaputt, wieder 400€. Jetzt qualmt er immer noch sporadisch und ich erwarte hier dementsprechend auch wieder Unmengen an Kosten. Ich bin jetzt soweit zu sagen, ich Bastel lieber selber daran rum, bevor er mich komplett in den finanziellen Ruin treibt. Vorab wollte ich lieber einmal hier nachfragen wie schwierig es ist das AGR Ventil selber auszubauen und zu reinigen und ob das mitunter schon die Lösung sein könnte!? Injektoren könnten es ja vielleicht auch sein? Das Fahrzeug hat mich jetzt schon 900€ Investment gekostet und es stehen noch neue Reifen und Bremsen vorne an. Ein weiterer Fehler der letztens aufkam als es sehr warm draußen war, er schaltet nur noch Soft Tip und nicht mehr Automatik. Es ist eine totale Katastrophe...
