amue
spurverbereiterung 450
...spricht was dagegen, bei einer Verbreiterung, an der Vorderachse mehr Zuwachs zu bekommen wie an der Hinterachse?
Konkretes Bsp.: vorne je Seite 15mm; hinten je Seite 10 mm. (wie würde dies sich, ggf., auf das Fahrverhalten auswirken?)
Oder doch lieber, z.B. 10mm rundum.
bd,
Originalität lässt sich schwer beschreiben.
Aber auf den ersten Blick erkennen.
du weißt aber auch wenn du die spurverbreiterung anbaust das du dann auch eine Kotflügelverbreiterung brauchst wegen dem überstand vom reifen.
wenn würde ich maximal 10 - 15 mm nehmen da kannst du noch die Verbreiterung zum anclipsen nehmen.
wenn du 20 - 25 mm nimmst dann brauchst du die Brabus Kotflügel da die breiter sind.
ich hoffe das habe ich jetzt so richtig beschrieben.
greetz :)
Würde mich auch interessieren, da mit meine
Spinlines auch 10-20 mm mehr breite immer noch innerhalb von abdeckung sein sollte.
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Am 19.03.2008 um 12:43 Uhr hat amue geschrieben:
Darum geht es mir in erster Linie, das mit der Abdeckung sollte nicht das Problem sein,
wenn ich fahre, dann meist Überland, d.h. hohe Kurvengeschwindigkeiten 8-), daher brauche ich ein fahrstabiles Fahrzeug.
Durch den unsymmetrischen Spurweitenzuwachs habe ich bedenken, dass sich dies nachteilig auf die Fahrsicherheit auswirkt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von amue am 19.03.2008 um 15:00 Uhr ]
Am 19.03.2008 um 14:30 Uhr hat MD-Smartie geschrieben:
Das liegt wohl ehr daran welche Red/Reifenkombination gefahren wird. Also bei mir passten die 135er mit 20er Platten. Eingetragen hatte ich es nie, stand aber nicht sonderlich raus und wäre sicher abgenommen worden, denn meine jetzigen 195/er stehen auch so weit raus
Fahrstabilität: Also meiner übersteuert jetzt heftig mit 195er rundum. Klar, die Kurvengeschwindigkeit ist jetzt höher möglich als mit den 135/175, aber bei den 135/175 hatte ich mehr Gefühl der Beherschung finde ich. Naja, vielleicht ändert es sich ja noch bei warmen Temperaturen, die Sommerreifen kleben bei den temperaturen ja nicht am Asphalt
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 19.03.2008 um 15:03 Uhr ]
@CDIler das ist ja richtig aber du kannst ja nun nicht 135 Pizzaschneider mit 195 vergleichen da sind ja auch unterschiede was die auflagefläche der Reifen betrifft.
greetz :)
greetz :)
also ich hab die spaceline von schmidt mit 195/40 r16 und 20 mm spurplatten ohne brabus kotflügel... :)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Hallo amue,
streng nach Gutachten von SSC dürfen die Verbreiterungen hinten nur größer oder gleich den Vorderen sein.
Letztendlich kommt es aber darauf an welche Gesamteinpresstiefe sich ergibt.
Ich fahre z.B. die Coreline mit ET34 und 20mm Platten vorne und ET-1 mit 10mm Platten hinten.
Das Fahrverhalten ist eigentlich kein Problem. Der Wagen läuft aber Spurrillen deutlich mehr nach als ohne die Verbreiterungen.
Ich würde vorne nicht wesentlich weniger als die resultierenden ET14 empfehlen. Du bekommst dann Probleme mit der Freigängigkeit und die Radlager werden auch stärker belastet.
servus
Murks und Mudel
ich habe nun die 15er platten daheim liegen, aber mir wurde erzaehlt, dass es fuer die achse usw. nicht gut sein sollte.
macht man sich die kugel so mit der zeit am arsch?!
Hallo Wuschl,
die Spurverbreiterung geht definitiv auf die Lebensdauer der Radlager.
Aber wer schön sein will muss leiden.
servus
Murks und Mudel
@Wuschl: Kennst du doch von der Statik: Längerer Hebel, höhere Momente, ...
Ergebnis: Höhere Belastung. Inwieweit das schadet weiß ich nicht, würde aber nicht behaupten, dass unbedingt schadet. Die Lager verschleißer warscheinlich eher.
Prinzipiell erhöhen sie die Trägheit der Achse (Trägheitsmoment durch Gewichtszunahme) und steigern den Verbrauch, wobei die Zunahme nicht zu spüren ist.
Insgesamt ist es so, als wenn man von schmalen Reifen auf breite Reifen + Felgen tauschen würde.
Da es genügend Leute hier mit Platten gibt und noch keiner deutlich geklagt hat, denke ich nicht, dass man sich damit was kaputt macht.
jetzt schneit es schon wieder ... ohman :roll:
*dermitSommerreifenschonfährt*
@ murks.., besten dank ;-)
unsere Reifen/Felgendimensionen sind die gleichen, meine:
Brabus Mono V
Vorderachse: 5,0J x 15 ET34 (175/55)
Hinterachse: 6,5J x 15 ET-1 (195/50)
Wollte ja das ganze moderater angehen, d.h., 20mm vorne mach ich eh nicht, denke an mx. 15mm oder weniger.
Hast du mal ein Bild zur Verfügung würde gerne sehen wie das bei dir wirkt - mich stört dieser "Trichterförmige" Fahrwerkslook ungemein.
Deshalb auch mein bestreben vorne in die Breite zuwachsen.
Du schreibst Spurrillen sind ein Thema, hast Du "Erfahrungen" mit dem Fahrverhalten sammeln können.
Nach meiner bescheidenen Logik müsste jetzt, da ja mehr Grip an der Vorderachse vorhanden ist, die Tendenz zum ausbrechen des Hecks zunehmen? Das hat ja Smart, nach den Erfahrungen mit dem Elchtest der A-Klasse, wie der Teufel das Weihwasser gescheut.
Hallo amue,
Bild habe ich gerade keines und werde auch vor Ostern nicht mehr dazu kommen eines zu machen. Wenn Du den Smart-Kalender vom Flo (smart utillity vehicle) hast blättere auf September. Das Cabrio in Streamgreen im Bild unten rechts ist meines.
Ich fahre jeden Tag die A8 zwischen München und Augsburg, da läuft er den Rillen schon spürbar nach.
Zum Thema Fahrverhalten würde ich es aber anders formulieren. Das deutliche Untersteuern ist auf ein erträgliches Maß reduziert. Letztendlich ist es aber das Gleiche wie Du es schreibst, wobei der Grenzbereich aber in höhere Geschwindigkeiten verschoben ist.
Das Fahrverhalten in Kurven ist nach meinem Dafürhalten so deutlich angenehmer also ohne die Verbreiterung.
servus
Murks und Mudel
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
