beni-biker
Warum braucht der Brabus 98 Oktan???
Die Tuner wie zb. RS in glaub Witten, machen aus dem 84 PS'ler auch so viel PS wie der Brabus hat. ( nur saugünstiger )
Und die Tuner raten auch alle zu SuperPlus.
Liegt wohl an der erhöhten Einspritzmenge und sonst noch Veränderungen, die dann den getunten Motor eher zum klopfen neigen lassen bei wenig Oktan.
Oder so ähnlich !!!! ;o)
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
immer wieder geil... Brabus wollen aber beim sprit sparen.. :roll:
wenns der Hersteller empfiehlt wirds schon seine gründe haben.
ansonsten mal die sufu benutzen... wurde schon x mal diskutiert hier
THX
Almacar die smarte Werkstatt
Super Plus gibts überall - außer bei ARAL und SHELL. Die verticken ihren ULTIMATE oder V-Power für teuer Geld. Ist auch nur Super Plus mit nem Beutel Farbe.... aber ordentlich teuer.
Fahr woanders tanken und gut ist.
Dass ein Beutel Farbe dabei ist, habe ich bis heute nicht gewusst!!! :o :o
Aber wenn es so ein Experte, wie du einer bist, sagt, dann wird's schon stimmen ........... coolsmiley.php?id=4373
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
:lol:
Jet mischt gelb rein. Aral mischt blau rein. Der Tanklastzug ist derselbe. Die Werbung ist teilweise nur ein Magnetschild.
Quelle: Dow Hamburg...
Also ich halte von der 100-Oktan-Plörre garnix!
Und mal ehrlich - das Zeugs kostet 8-10 cent mehr pro Liter als SuperPlus - abolute Kunden-Verarschung... :-P
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
