PeterH
215/35/16 Reifen?
Wer hat 215er Reifen auf der HA montiert?
Wie sind Eure Erfahrungen bei Nässe?
Sind für den TÜV da Zusatzarbeiten am Fahrzeug notwendig (Coupe) und wenn, welche?
Danke
Peter
HA-AP 552
www.classic-percussion.com
Hallo Peter!
Da Dir noch keiner geantwortet hat, will ich Dir berichten , das zumindest beim Cabrio keine Karosseriearbeiten notwendig sind. Im Gegenteil. Bei meinen Independence Felgen ist ist für meinen (optischen) Geschmack viel zu viel Platz vorhanden.
Was machst Du denn an die VA? 195/40 R16?
Ach ja, negatives Fahrverhalten auch bei nasser Fahrbahn habe ich bisher nicht feststellen können.
Do it!
Gruß Michael
kann zwar leider zum dem Problem auch keine
Aussage machen,es interessiert mich aber sehr
da ich demnächst umrüsten möchte. Brabus bietet neuerdings VA 195/45-15
HA 225/35-17
bis wohin mag der Fahrkomfort tragbar sein
ab wann wird es Wahnsinn??
MfG Wolle :-?
Wolle
Da ich ja die zuletzt angesprochene Dimension 225/35 R17 rimgsum fahre, kann ich sagen, dass der Fahrkomfort nochmals deutlich schlechter wird.
Ich habe letzte Woche auf meine Winterreifen 195/50 R15 umgerüstet und dachte, in einer Sänfte unterwegs zu sein!
Mit den 195/40 bzw 215/35 ist der Fahrkomfort bestimmt auch nicht toll. Aber was solls? Dafür siehts geil aus und der kleine geht richtig geil um die Ecken!!!
Der Odenwälder 17Zoll-Smart
Hi Jungs,
postet mal Pics von euren Smarts.
Sieht bestimmt super aus.
Der wartende JENS
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
