dasgrosseleben
Birnenwechsel hinten beim 450 Cabrio
Hallo, ich bin ja noch ziemlich neu was der Technik der runden Kiste angeht. Wie komme ich denn an die Rücklichter des Kugel um die Bremslichtbirne zu tauschen?
an die birnen kommst du am schnellsten indem du die sufu benutzt
oder zum sc deines vertrauens
Du kannst auch die Bedienungsanleitung konsultieren.
Bei mir S.233 (Beziehungskrise)
Als Tip wenn du die 2 Muttern lose hast das Rücklicht etwas nach vorne schieben und mit sehr viel Ruhe aushebeln ansonsten bricht dir gerne eine Haltenase ab. :)
Also, auch ich hab mal die SuFu bemüht ... allerdings suche ich dieses Mal falsch oder das Ergebnis ist nicht wirklich ergiebig ...
Lampenwechsel ..............
hab vielleicht doch noch was gefunden, das Dich weiterbringt:
Lampe an der Heckleuchte austauschen - brauche Hilfe
Anleitung vom Smarten Service
Und noch dies ...
Ich hoffe das und die bisherigen Tipps helfen Dir weiter ...
Liebe Grüße ... Bernhard
Ein braver Hai isst Haferbrei
Smart cdi passion 09/2007 - ??? mit ohne alle Extras,
Baujahr 2007 (451) in black is beautiful/silber
[ Diese Nachricht wurde editiert von BB-Boernie am 18.03.2008 um 16:51 Uhr ]
Nicht jeder, der 'nen Smartie fährt, sich auch von redlich Arbeit nährt!
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung mit dem vh. Kabel unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Dünner Stecker !    Für deine/eine DAB  Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.   Alternative: Radio ziehen und  von  dort neue Leitung bis vorne legen.
