smartine79
Smarties Osthessen
Hallo Smartinche,
na ein Osthesse ist ja nun schonmal noch hier, nämlich genau ICH!!!!
Bist Du denn eigentlich fündig geworden auf Deiner Suche nach einem Smart?
Gruß Markus
VW Sharan 1,9TDI Cruise
Smart4Two Pure JackBlack 2004
Ahhhhja, da isser ja. Hatte ich echt nicht gesehen, diesen Threat ...
So, dia zwoi Oschthesse-Beiträg amol a weng noch obä schiabä ... von mir als Schwabe 8-)
Liebe Grüße ... Bernhard
Nicht jeder, der 'nen Smartie fährt, sich auch von redlich Arbeit nährt!
Smart cdi passion 09/2007 - ??? mit ohne alle Extras,
Baujahr 2007 (451) in black is beautiful/silber
Hallo Markus,
ich habe zwischenzeitlich auch einen schönen Smart fortwo gefunden :) Wie ich lese, ist es bei Dir sogar ein Brabus geworden, nicht schlecht!
Viele Grüße aus Hessen,
smartine
Hallo Smartine,
freut mich das auch Du fündig geworden bist!
Aber wie kommst Du darauf das ich einen Brabus habe? Andem ist es nicht (leider)!!
HAbe auch nur eine Smart 42 JackBlack Pure!
LG Markus
Oje, ich habe schon lange nicht mehr hier reingeschaut.
Inzwischen noch mehr Smartfahrer aus Osthessen hier? Unterwegs begegnen mir doch immer eine Menge.
Ich habe inzwischen schon meinen zweiten Smartie (bin auf das neue Modell umgestiegen) und bin immer noch begeistert
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
