CM50K
Meine LORINSER und der TÜV :-[
hallo zusammen,
nun hatte ich es heute endlich geschafft, meine speedy´s montieren zu lassen, bin danach auch sofort weiter zum TÜV gefahren.
der typ ist ewig hin- und hergelaufen und meinte am ende, dass ich für diese felgen div. auflagen zu erfüllen hätte (hinteren radkasten abdecken und vorne evtl. radkasten freier machen, weil der reifen vll. beim einlenken berühung hat, was er nicht testen konnte, weil der smart zu kurz für die bühne war) und das er in der schadstoffklasse runtergestuft wird!
jetzt steh ich hier zu hause ohne tüv-eintragung :cry:
ich könnte heulen!
das smart-center ulm meinte, die haben schon 5 451er mit speedy´s vom tüv abgesegnet bekommen, ohne probleme!
hatt auch extra gefragt, ob diese felgen einwandfrei durchgehen würden.
hat einer von euch ´nen tip?
morgen hab ich noch die chance bei
1) der DEKRA (am ernst-reuter-platz)
2) um 16uhr am salzufer, da ist wohl morgen ein tüver
3) standard-felgen druff und die lorinser wieder weggeben...
ich dachte, mit denen gehts ganz easy.
kennt einer von euch berlinern evtl. jemanden vom tüv?
gruß
robert.
reduce to the max :D
was hast du für ein Querschnitt bei den Lorinsern ???
Weil wenn du ein Querschnitt von 50 hast mußt du das Frontpanel um ca.5 mm ausstellen damit es beim Einlenken nicht Schleift.
Und wenn die Reifen über den Radlauf stehen dann hole dir im SC die Kotflügelverbreiterungen zum Anclipsen.
Und wenn du eine ABE/Teilegutachten hast sollte es eigentlich kein Problem beim TÜV geben.
greetz :)
@CM50K
ich hatte dir ja geschrieben mit der Radabdeckung ohne Tieferlegen wird es vermutlich schwierig und siehe da ich hatte recht ,was die Schadstoffklasse angeht die bleibt unangetastet bis auf die 5L hinter Euro4 ,so steht es im Gutachten.
Meine Seedys sind Eingetragen vom Tüv Süd ,die haben auch das Gutachten für Lorinser angefertigt.
Ich vermute du wirst ihn Tieferlegen müssen um die Speedys eingetragen zu bekommen aber vielleicht geht auch ohne ich vermute mal nein.
Also Tieferlegen und dann zum Tüv fahren und beides zusammen Eintragen lassen.
Ps: lass den Kopf nicht hängen das klappt schon
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
also das 5L wird definitiv wegfallen?
das wäre ok.
eadabdeckung müsste ich beim SC kaufen.
aber MUSS der tiefer?
dann wirds doch noch enger?!
hab ein teilegutachten vom SC-Ulm bekommen.
da stehen auflagen-punkte drin, die laut dem tüv-mann eingehalten werden müssen.
wegen bewegungsfreiheit vorne konnte er angeblich net testen, weil dieses querstellen mit der kürze des 451ers net geklappt hätte...
ICH WILL DIE EINGETRAGEN BEKOMMEN :-[
Ich kenne da eine kleine und feine TÜV-Stelle in Tegel - ich stell´ die hier mal nachher rein.... ;-)
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
@CM50K
ich hoffe du hast das Orginalgutachten das ist Grasgrün und umfasst ca. 8 Blatt Din A4.
Das Smartcenter Ulm hat mit Sicherheit noch keine 5Sätze von den Seedys für den 451er verkauft oder Eintagen lassen das ist bestimmt eine Ente.
Nur durch ein Tieferlegung wirst du eine Radabdeckung hinbekommen ,natürlich kannst du auch Brabusverbreiterungen hinten montieren die sehen allerdings sch.... aus ob es vorne dann reicht weiß ich nicht habe ich so noch nicht gesehen.
Mfg.Mike
Mfg.Mike
ja, das gutachten ist grün und es sind mehrere seiten, gezählt habe ich noch nicht.
mit der radkastenabdeckung wäre ich ja zufrieden, so sch**sse find ich die gar net.
also tiefer wäre sicher platzmässig problematischer, als so wie jetzt!
@CM50K
dann probiers mit denn Ansteckverbreiterungen und sag Bescheid wie es gelaufen ist ,aber glaube mir die Chancen mit Tieferlegung sind eindeutig größer es Eingetragen zu kriegen. :roll:
mfg.Mike
Mfg.Mike
fahr zum tüv in der holzhauser strasse die tragen dir alles ein.mir haben für zwei dinge gutachten gefehlt und trotzdem wurde es eingetragen.
ich habe dort alles eintragen lassen. insgesamt 8 sachen und habe 160 euro bezahlt. ist eine kleine zweigstelle vom tüv .solange du gutachten dabei hast wird es bei denen keine probleme geben.
die?
TÜV Rheinland Group TÜV Kraftfahrt GmbH
Holzhauser Str. 142D
13509 Berlin
Telefon:
030/43604564
werd morgen früh mit der DEKRA anfangen.
dann holzhauser, tegel usw.
welche Breite und ET haben deine Lorinser?
möma
vorne 6,5x17 ET24
hinten 7,0x17 ET15
reduce to the max :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von CM50K am 17.03.2008 um 21:50 Uhr ]
Hi CM50K!
Also die TÜV-Stelle, welche ich vorhin angekündigt habe, ist die von Kaskani bereits erwähnte:
13509 Berlin
Telefon:030/43604564
Die haben da in der Regel nur 1 Bühne und existieren auch viel von Mund-zu-Mund-Propaganda!
Fahr´da hin und sag´, dass Du speziell auf Empfehlung zu denen kommst...
Mir haben sie da schon Felgen eingetragen, welche die Dekra abwies - warum auch immer! Mein Reifendealer schickte mich dann zu denen...
Bei meinem Brabus450 und Brabus451 habe ich auch Winter-Alufelgen abgenommen bekommen, obwohl die Motorisierungen in den Gutachten fehlten - ging bei denen alles ohne Probleme. Aber nicht wundern, die reden nicht soviel bei den Abnahmen - und machen halt ihren Job..
Fahr´ da hin - auf die Stadtautobahn bis Abfahrt Holzhauser Strasse - und dann rechts lang - die sitzen in ner kleinen Strasse, gegenüber vom "Louis"-Store...von der City aus bist Du da in 15min...
Zu denen gehen auch viele Biker hin mit Ihren "Sonderteilen"... :-D
Ich würde noch ein Foto von den Brabus-Verbreiterungen mitnehmen: wenn die dort auch die Reifenabdeckung kritisieren (glaube ich ehrlich gesagt nicht), dann kannst Du immer noch sagen, dass es sowas als Zubehörteil gibt - vielleicht gibts die Abnahme dann mit Deinem Versprechen, die Ansteckdinger nachträglich zu kaufen...
Was ich nicht verstehe: was hat die Profil-Abdeckung mit ´ner Tieferlegung zu tun - ist doch nun egal, ob der Kotflügen 20mm höher oder tiefer ist - die Abdeckung ist doch wichtig?!
Viel Glück!
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
soll ichs vorher bei der DEKRA am ernst-reuter-platz versuchen oder gleich zu 8uhr zur holzhauser?
hoffe das klappt, denn mein smartie sieht mit den speedys schon echt fett aus!
sogar meiner frau gefallen die nun schon :-D
reduce to the max
[ Diese Nachricht wurde editiert von CM50K am 17.03.2008 um 21:59 Uhr ]
Am 17.03.2008 um 21:58 Uhr hat CM50K geschrieben:
Ich würde gleich zur Holzhauser fahren: bei meinem Kollegen haben die bei der Dekra am E-R-Platz auch viel rumgemosert bei der Hauptuntersuchung....
Kann aber sein, dass Du eventuell länger warten mußt an der Holzhauser: die machen auch Tüv nach Terminabsprache, da machen viele sowas morgens vor der Arbeit.
Oder Du rufst einfach vorher an morgens und fragst, wann es denen für eine Felgenabnahme recht wäre...
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
warten stört mich nicht.
will nur, dass die mir das abnehmen!
wenn man sieht, was auf den strassen rumfährt, dann ist meine felgeneintragung ja kindergarten...
werd da morgen zu 8 uhr hingleiten!
drückt mir alle die daumen.
wat ´ne belastung für mein 28-jähriges herz :roll:
reduce to the max
Na?!
Wat is denn nu??
Entweder düst er nun posend durch Berlin rum ...
... oder...
...er hat sich nach der TÜV-Ablehnung an die Lorinser gekettet und sich im Landwehr-Kanal versenkt!
:-P
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Ohje, mich graut es jetzt schon vor dem TÜV. Muss wohl meine schönste Bluse anziehen und den grellsten Lippenstift aufschmieren :roll:
@Birni:
Vielleicht hilfts, wenn Du die Bluse wegläßt... :-D
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
mhhh was soll jetzt der Lippenstift auf den schönen Felgen bewirken.......?? :roll:
ay40y23jui2exraet.jpg.....Rennsemmel
Naja, ich glaub da bedarf es fast schon mehr als eine weggelassene Bluse und Lippenstift.
Ne im Ernst, hoffe das klappt ohne weiteres.
Wie habt ihr vorne euren Kotflügel "bearbeitet"? Einfach wegschneiden oder wie? :-?
Und?
Betreibt jetzt @CM50K gerade "Koma-Trinken ......
...... aus Frust oder aus Freude?!? :-D :roll:
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
