four2
Keine Leistung beim anfahren
ich habe so gut wie keine Leistung beim anfahren.(Schon seitdem ich den Wagen habe)Erst wenn der Turbo bei 3000umin angeht,gibt er richtig gas.Wenn ich das Gaspedal schnell durchdrücke und er bei 3000umin einkuppelt,ist die Leistung natürlich sofort da.
Womit kann das zusammenhängen?
Fahren einen 42 mit 600ccm,80000km
(Motorkompression auf allen drei Zylindern über 10Bar.Zündkerzen,Ölwechsel,Benzinfilter usw alles neu.)
Gruß Alex
Also wenn er bei 3000 einkuppelt würde ich sagen die Kupplung rutscht, den normalerweise kuppelt die Kugel selbst bei Vollgas um 1300U/min ein
Das tut er auch.So spät kuppelt er nur ein,wenn ich das Gaspedal richtig richtig schnell komplett durchdrücke!Aber beim "normalen" anfahren kommt einfach nichts :(
kann das an der kupplung oder am turbo liegen?oder ist ein anderes bauteil event. defekt?
Das hatte ich auch seit kauf und hat sich immer verschlimmert.
Jetzt wurde der Aktuator angschaut, da war ein Spiel von nicht weniger als 1mm wie empfohlen sondern von vielleicht 7-8mm !!
Es musste da auch eine Unterlage gedreht und nachgeschweisst werden wie stark das Teil abgenutzt worden ist.
Dennoch scheint die Kupplung noch nicht optimal zu arbeiten.
Mich würde interessieren ob und wie sich erkennen lässt, ob eine Kupplung wirklich ausgetauscht werden muss (abgeschliffen) ohne den ganzen Motor ausbauen und Kupplung herausnehmen und zerlegen zu müssen?
Wenn es denn doch so ist, wo bekommt man günstig eine neue Kupplung? (Diesel und Benziner sind gleich oder unterschiedlich??)
Smart-42CDI/Turbolader aus 66kW-VW-TDI,Schwarz-Silber, EZ1/2000, Klima, Glasdach, 115.000km, chipgetunt, 4x195 /Felgen von ATU
Diesel und Benziner Kupplung sind unterschiedlich. Günstige Kupplung gibts hier: Klick!
Kupplung muß erst dann getauscht werden wenn sie durchrutscht.
Die Stange des Aktuators wurde nun wiederhergestellt (neu gedrehtes Teil angeschweisst).
Die ganzen Schrauben samt Bohrungen des Aktuators waren verroten und mussten ersetzt bzw. neu gebohrt werden. Der Unterschied ist jetzt gewaltig obwohl bei derzeitigem Wetter noch keine höheren Geschwindigkeiten getestet worden sind.
Übrigens wie merkt man dass eine Kupplung abgenutzt ist?
Was nutzt sich da ab ?
Ausrücklager?
Lamellen?
Es gehen doch nur wenige Teile kaputt und nicht der ganze Kupplungsatz der einem immer wieder angedreht wird (um 200 EUR).
Weisst da jemand Bescheid ?
Eigentlich verschleisst bei einer Autokupplung vor allem der Kupplungsbelag und mit zunehmendem Alter auch das Ausrücklager (vor allem wenn man an der Ampel mit getretener Kupplung stehen bleibt, wie es ein smart tut).
Stefan
Stefan
Normalerweise sind bei einem Motor das Schwungrad, die Scheibe mit den Kupplungsbelägen und die Druckplatte verschiedene Komponenten, beim Smart ist dies aber eine in sich geschlossene Einheit, deshalb gibt es die Kupplung nur komplett.
Am 20.03.2008 um 07:47 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Heisst es die Kupplung beim Smart kann gar nicht geöffnet werden?
Wenn ja - woher weiss man ob
- die Beläge oder die
- Druckplatte oder
- das Ausrücklager oder
- was anderes
kaputt ist?
Denn wenn das teil geöffnet werden kann, müsste es doch auch möglich sein die Komponenten einzeln auszutauschen.
Die Geld-Gier (nicht nur) von Smart möglichst immer nur neues teueres unreparierbares Zeug einbauen zu müssen und den Kunden zu schröpfen steht jetzt auf nem anderen Blatt.
Ferner habe ich gesehen das Ausrücklager allein gibt es bereits um 30 EUR zu kaufen....
Warum sollte man denn bei 100 000 km ne neue Kupplung brauchen?
Erkennt man ne kaputte Kupplung daran, dass trotzreparierten Aktuators (achja, auch da hiess es bei hohem Verschleiss wenn er nicht mehr nachgestellt werden kann müsste der ausgetauscht werden, bei mir half jedoch die Reparatur und der Kupplungsaktuator funktioniert wieder) z.B doch keine Vmax erreicht wird?
Oder das die Kupplung zuoft runterschaltet?
Oder dass die Kupplung doch beim XY durchdreht?
Oder..... ?
Danke im voraus
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartag am 20.03.2008 um 08:01 Uhr ]
Also zumindest ob die Kupplung durchrutscht und trotz höherer Drehzahl keine höhere Geschwindigkeit erzielt wird, müsstest Du eigentlich anhand eines vorhandenen Drehzahlmessers beurteilen können.
Die Geschwindigkeit muß ja immer linear zur Drehzahl zunehmen, weil das Getriebe ja in jedem Gang eine mechanische Übersetzung darstellt. Selbst wenn Du es nicht merkst, muß es am Drehzahlmesser ablesbar sein, wenn die Kupplung durchrutscht, weil dann die Drehzahl hochgeht, ohne daß ein Geschwindigkeitszuwachs zu verzeichnen ist.
Die Geschwindigkeit muß immer proportional zur Drehzahl zunehmen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.03.2008 um 08:44 Uhr ]
Also meint ihr,es wird am Akuator liegen?
An der Kupplung rutscht nämlich nichts.
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
