BigErc
S Lichtmitteltuning
Hallo fahre ein Cabrio ´04 würde gern Xenon-Optik-Birnen haben.
Hab nur gar keine Ahnung welche ich da nehmen muss und welche erlaubt sind...
Würde auch gern meine Innenraumlampe mit so etwas aufwerten also etwas hellerem hat da jemand Erfahrung ???
[ Diese Nachricht wurde editiert von BigErc am 14.03.2008 um 23:01 Uhr ]
Auch wenns nicht soviel hilft, ich hab ne Blaue LED-Sofitte hinten in der Innenlampe, so eine mit so 8 mini leds von eBay... das sieht ganz nett aus wenns langsam dunkel wird abends an den Kopfstützen das blau, aber um etwas zu entziffern im Dunkeln reichts nicht aus, ist eher passiv das alles "blau" angeleuchtet wird ohne das wirklich helligkeit aufkommt;-) Wenn du sowas suchst evt diese andere Technik die da so angeprisen wird testen (SuperFlux LED's sollen angeblich heller sein). Die Montage ist nicht besonders schwer (Bisschen fummelige Steckverbindungen bei den kabeln oben nur)
[ Diese Nachricht wurde editiert von envy85 am 14.03.2008 um 23:04 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von envy85 am 14.03.2008 um 23:05 Uhr ]
kannst das nicht zufällig mal mit nem Bild unterstützen kann mir das nciht wirklich vorstellen klingt aber gut.
Wenn was helleres geht auch gut will aber Primär die triste Leselampe aufwerten
Ich editier mal in paar minuten eins hier rein, muss kurz raus vor die tür *G*
komische quali die bilder... habs bei mehreren anbietern versucht auch in meinem picasa album sehen die farben so komisch aus... das blau ist wie bei ebay beworben aber wirklich hell isses nur da wo die armaturen auch blau strahlen... also nur zwischen fahrer und beifahrer kommt wirklich blaues licht an, der rest geht an die sitze oder ist einfach zu schwach (evt auch amateurhaft zu tief ausgerichtet beim einsetzen, brauche die lampe nicht, find nur den effekt schick)
[ Diese Nachricht wurde editiert von envy85 am 14.03.2008 um 23:40 Uhr ]
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
