marione
tieferlegungsfedern beim 451-er
Keine Komforteinbußen glaube ich nicht, jeder Zentimeter Federweg ist spürbar... ;-)
3 Liter Hubraum oder 3 Liter Verbrauch
also ich bin schon so einige autos gefahren welche ich auch so ziemlich alle tiefergelegt habe... UND... ich habe bei allen MEHR komfortverlust gespürt als jetzt beim smartie. ehrlich.
abgesehen davon das der smart grundsätzlich nicht gerade komfortabel ist, ist es nun mit den federn kaum schlechter. bei sehr starken bodenwellen erscheint er vielleicht ETWAS straffer als zur serie, aber mehr nicht.
PULSE cdi, Bj 08, Panoramadach, Alus, Klima, ZV, el. FH, CD Radio, KRISTALLWEIß
ehem. 450 CDI, steam-green
www.madmax16v.de.vu
http://www.madmax16v.de.vu (aus zeitgründen unaktuell)
XS CarNight ..:: D R E S D E N ::..
http://www.xs-edition.de
@madmax,
du hast recht mit dem, dass der smart eh net (serie) sehr konfortabel ist, meiner meinung ist es aber auch
sehr wichtig noch die reifen mit einzubeziehen, da bei
z.b. mit 35er querschnitt spuerst du schon verdammt
viel. :)
DA magst du recht haben - zur zeit fahre ich NOCh serien- pulse alus - selbst diese sollen ja schon recht unkomfortabel im vergleich zu den passions sein.
ich bin gespannt - nachher mache ich winterschuhe drauf, dann weiß ich mehr ;-)
www.madmax16v.de.vu
    • @Funman Behr wurde vor einigen Jahren von Mahle aufgekauft, deshalb hat Mahle auch Teile aus dem Bereich Fahrzeugklimatisierung im Sortiment. Wenn ich im Mahle-Teilekatalog mit meinen Fahrzeugdaten suche, stoße ich auf genau zwei Kompressoren und beide werden mit PAG 100 angegeben. Der Teilekatalog von Nissens liefert einen Kompressor als Ergebnis und der wird mit PAG 46 angegeben. Bei anderen Herstellern ist es ähnlich. Würde mein Kompressor kaputt gehen, wüsste ich nicht, ob ich strikt nur einen mit PAG 46 oder auch einen mit PAG 100 einbauen kann (wobei es im 2. Fall dann verschiedene Möglichkeiten gibt: a) Mix aus PAG 46 / 100 in der Anlage, b) das PAG 100 entsorgen und in der vorgegebenen Menge durch PAG 46 ersetzen, c) die Anlage auf PAG 100 umstellen). Deshalb würde mich die Meinung von anderen Usern interessieren, die mal vor der gleichen Frage standen und auch entsprechende Praxiserfahrung haben.
