PacKing
MOMO felgen von der-autoladen
hat einer fotos mit den neuen momo felgen auf seinem smart fortwo, würde gerne mal reale fotos sehen?
danke.
meinst du diese ?
Passion 2007 mit dezenten 84 PS
Das Böhse steckt in jedem
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
ja z.B. diese auch und wenn es geht noch mit ein paar anderen momo´s?
was hast du den für die bezahlt und gibt es probleme beim Eintragen? passen die ohnen probleme auf den 450?
wer lesen kann ist klar im vorteil... ;-)
die in dem thread sind MEINE! :-P
zu findem bei RS-Parts - copyright bei mir. :-D
eingetragen werden sie aber erst, wenn die 35'er platten hinten drunter sind.
ob die auf den 450 passen? glaub ich eher nicht wegen den einpresstiefen...
du meinst die hier?
ich würde sagen, bis jetzt noch niemand - schaut man nämlich auf die momo.it findet man bei tüv/kba homologation "under development"...
dürfte also noch ne ganze weile dauern. :-P
beim tyreshop24 hab ich die felge zwar gefunden, aber das die wichtigsten kriterien (5x112'er lochkreis gepaart mit mindestens ET48-50) sind weder bei der 16" noch der 17" gegeben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 13.03.2008 um 16:33 Uhr ]
aber wie kann es sein, dass die beim "der-autoladen" angeboten werden?
hmmm - er macht ja immer nur 7x16 - vielleicht klappt das da mit ET's um die 38...
mit ner 20'er scheibe dahinter kommt er theoretisch auf ET18 - immerhin 12mm von der (eigentlich offiziell nötigen) ET30 entfernt. :roll:
naja - ich hab aktuell ja vorne eigentlich ET28 - evtl. gingen da noch 10mm - hinten mach ich noch mal nen sprung von ET28 auf ET13 (von 20'er auf 35'er scheiben)...
nur mal so als anhaltspunkt...
das ist hinten ET-5 (felgen mit ET15 + 20'er scheiben):
brabus-anstecklippe sowie federwegbegrenzer notwendig!
und das ET15 vorne:
und hier rundum ET28 (felgen ET48 + 20'er scheiben):
oder vorne ET30 - hinten ET25 (felgen ET50 + 20'er & 25'er scheiben):
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 13.03.2008 um 17:55 Uhr ]
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
