Schmiedi
Endstufen koppeln, schlecht fürs Radio?
Hi Leute, hab ein Radio mit nur einem Chinch stecker. Hab mir also überlegt einfach die eine Endstufe ans Radio anzuschließen und die andere Endstufe dann halt an die 1. Endstufe .. könnt ihr mir folgen was ich meine ?! :) naja wollt nur wissen ob das irgendwelche Nachteile hat ? Danke für alle Antworten. Gruß
hat nur einen winzigen nachteil... die 2. endstufe wird sich recht schnell in rauch auflösen :-P
eine endstufe pro kanal reicht ;-)
Du kannst ein Y-Kabel nehmen und dann geht das.
Du kannst aber auch meine Steg QM 75.4 kaufen,bei der kannst Du es einstellen.
Mfg Christian
mhhhm ehrlich gesagt weiss ich jetzt immernoch nicht ob es schlecht ist die endstufen so zu koppeln oder ob es egal ist...
Nimm ein Y-Cinchkabel und splitte das Cinchkabel.
Die Cinch-Outs sind meistens klanglich nicht so toll und die Endstufen beschränken manchmal den Frequenzbereich des Ausgangssignals abhängig von den Einstellungen des Frequenzbereiches.
Viele Grüsse
Matze
höööö???
ich versteh es aber so, dass er vom radio aus in eine endstufe gehn will und vom ausgang der 1. endstufe in den eingang der 2. endstufe?!?!?
Jo, wäre ja theoretisch auch möglich, wenn die Endstufe Cinchausgänge hat.
Lautsprecherausgänge eignen sich dafür natürlich nicht ;-)
    • So, ich habe den Beifahrersitz ausgebaut (das war beim 450er beser gelöst) und bin mal in den Fussraum gekrabbelt. Ich glaube, ich bin nichtmehr jung genug dafür, früher war ich sicher eher Schlangenmensch. Aber, ich sehe weder Hochtöner noch die Kabelvorbereitung dafür 😞 (Bild 1) Das würde heissen, ich müsste Kabel dafür legen und dann auch noch passende Hochtöner dafür finden. Ich befürchte dass mit den Hochtönern finden dürfte schon kaum zu schaffen sein, Smart 451 ist wohl nicht mehr so ein ganz aktuelles Thema. Das Radio und das Einbauset ist grade schon geliefert worden - gestern erst bei Caraudio24 bestellt - sauschnell, super!! Da werde ich jetzt mal schauen ob ich damit klar komme. Apropos, ich habe mal nach der VIN Nummer geschaut, da habe ih nur entdeckt dass das Radio vorinstalliert ist aber keine weiteren Informationen zu Hochtönern oder Subwoofer. VIN: WME4513801K556279 Subwoofer scheint mir auch nicht vorbereitet zu sein. Bild 2
