Wuschl
Stoffseitenteile kaputt ??!!
nun ich habe die Tage solche seitenteile von einem bekommen und wollte sie zum Sattler bringen und nun das, die zwei kleinen Nasen, welche hinten (oben), am Ende sitzen sind abgebrochen. :(:(:o:(:(
Ist dies schlimm???!!!
Wie kann man dies denn vermeiden???!!!
Wie ist die Demontage richtig???!!!
hoffe ihr koennt helfen !!
:-D:-D
Hallo Wuschl,
ich versuch mal was beizutragen:
Am 03.03.2008 um 10:46 Uhr hat Wuschl geschrieben:
Kann, muss aber nicht. Wenn da (evtl. jeweils) noch ein kleiner "Restknubbel" dran ist, kann man das Seitenteil damit so einspannen, dass es passt und nicht wieder rausspringt ;-) Die beiden Haken dienen halt als Arretierung für den hinteren "Flügel", damit der nicht in Richtung Innenraum abhaut (bzw. klappert oder sich dort großartig bewegt). Der Rest von dem Teil ist ja vorne eingerastet bzw. mit dem Türgriff/Tasche bzw. Netz verschraubt.
Also, wegfliegen wird Dir das Teil auch bei fehlenden "Näschen" nicht :)
Wie Du schon richtig folgerst:
Mit der richtigen Demontage :-D
1. Griff und Tasche/Netz abschrauben
2. Bei halb geöffneter Tür in Fahrtrichtung Position einnehmen
3. Mit der ursprünglich dem Innenraum zugewandten Hand bzw. deren Zeige-/Mittelfinger in das obere Türgriffloch "einhaken" und kräftig Richtung Innenraum ziehen
4. Mit der anderen Hand gleichzeitig an dem hinteren "Flügel" (eben dort, wo sich die beiden Haltenasen befinden) in Fahrtrichtung nach vorn drücken
Durch das "Fingerhakeln" mit Ziehen Richtung Innenraum bei gleichzeitigem Schieben mit der anderen Hand verformt sich das Plastikteil insgesamt soweit, dass hinten die beiden "Näschen" über die Haltekante der Türinnenverkleidung rutschen können.
So ausgebaut bleiben Dir diese Haltenäschen hoffentlich lange erhalten ;-)
Grüßle
Micha
Hmmm,
alles klar,
danke schonmal, muss es mal ausprobieren.
Habe nun noch ein Paar seitenteile bekommen und da fehlt nur eine Nase.
Dies muesste ja dann reichen, oder??!! ;-) ;-)
he wuschl,
kannst die dinger auch zu mir mitbringen...die kriegen wir schon wieder dran;-)
lg
ja mensch ralph,
habe dir gerade im vz geschrieben!!!
:-D
Klar, klingt gut!!
melde mich sobald ich was weiß!!!!
    • Das war vor über vier Jahren - meine Beobachtungen sind aus dem Gedächtnis heraus und ich werde einen Teufel tun und das Teil wieder zerlegen.     Nein - das stimmt so nicht, die Erklärung liefert @maxpower879. Die Schaltzeiten werden auch ohne Softwareänderung tatsächlich kürzer, besonders beim Runterschalten, das deckt sich mit meinem und den Erfahrungen von anderen, lies dir z.B. den Beitrag von @zabaione von 2012 und seinem Aktuator von Optigear für den 450 durch.     Ich denke es ist vielmehr so, dass es noch ungenutztes Optimierungspotential gibt und die moderate Verschiebung des Gleichgewichts kein Problem darstellt.   Gruß Marc
