SMARTie_527
Schliessanlage
Hallo an alle SMARTIES!!!!
Ich habe ab und zu schon mal etwas dazu im Forum gelesen - und ich habe das Problem jetzt schon wieder!
Meine Kugel lässt sich insbesondere morgens (Kälte?) schlecht auf und auch schlecht zuschliessen. Ich habe schon mehrfach den Wagen unabgeschlossen vor dem Kindergarten stehen gelassen. Ich habe dann jedesmal Angst, dass er sich auch nicht mehr starten lässt. Mehrere Male musste ich ihn auch schon vom Kofferrraum aus aufschliessen - konnte ihn aber zum Glück immer starten.
War auch schon beim SC, die haben mir die Sender schon getauscht. Das Problem trat aber nach kurzer Zeit wieder auf. Hat jemand ähnliche Probleme? Gibt es irgendeinen Zusammenhang zu einer besonderen Situation? Wetter, Knoblauchfahne...?
meistens lässt sich mein Kleiner schon in einer Entfernung von über 20 m aufschließen...manchmal muss man mit dem Schlüssel jedoch fast die Karosse knutschen, bis die ZV anspricht....bei gleichem Parkstandort....
....keine Ahnung warum....
Gruß,
Danny
P.S. Die Antenne der ZV soll unter dem rechten Vorderkotflügel sitzen...
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
Jau,
auch meine Erfahrung ist dass sich die Smart- ZV sehr leicht von anderen Funksendern stören lässt. Auch in der Nähe geparkte Fahrzeuge mit Alarmanlage oder Funk- ZV stören gewaltig.
Abhilfe? Naja, eben nah rangehen, ist zwar etwas nervig aber was solls.
N-CC 194
SmartV12
hi,
aber schließen tut er doch automatisch, wenn du ihn offen läßt?
gruß andi
gruß andi
KL-A 2456
... meiner schließt nicht automatisch wenn ich ihn offen lasse.
wenn es so wäre, dürfte man den schlüssel nicht im auto vergessen.
gruß
aendie
Er schliesst nur dann automatisch wieder ab, wenn man ihn aufschliesst, und eine gewisse Zeit lang keine Tür öffnet.
smarte Grüsse
-Marc-
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
Ich hab das Problem regelmäßig, wenn ich gegenüber dem Krankenhaus parke. Jetzt wird da wie wild gebaut und anscheinend haben alle Arbeiter Funk oder so, weil manchmal muss ich fast in den Kotflügel kriechen. Scheint also wirklich an Störungen von aussen zu liegen. Aber mit dem Schlüssel im rechten Radkasten funktioniert´s immer.
susanne
susanne
Mmh, passiert es auch manchmal, daß er morgends offen dasteht, obwohl ich sicher bin, in verriegelt zu haben.
Aufgehen tut er bisher immer. Die Entfernung ist von 20 Meter bis 20 Zentimeter variabel...
Wenn man hinten aufschließt startet er auch? Oder gibt es dann Probleme mit der der Wegfahrsperre?
Silberkugel
LB - AL 9999
Silberkugel
LB - AL 9999
quote:
Original erstellt von SMARTie_527:
WOW! Da soll mal einer sagen, smart-Fahrer wären nicht jugendlich!
smarten Gruß,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
