SmartRS10
Smart 33kw hat ein Jahr gestanden und dreht ....
Hallo bin neu hier ..
Habe mir endlich einen langen Wunsch erfüllt mir als 2 Wagen einen Smart gekauft,Brauch ihn zwar nicht unbedingt aber ich find die so geil.
so jetzt zu Thema habe mir am Freitag einen Smart fortwo gekauft Bj 99 33 KW 115000 km.alles schön aber der Wagen stand über ein Jahr,weil der Relaykasten unter dem Fahrersitz voll Wasser gelaufen war,habe mir das Teil neu gekauft bei Smart und dann wollte ich Ihn Starten erst tat sich garnix außer klicken vom Anlasser...dann dreht sich der Motor ein stück beim Starten gaaaanz laaangsam.Ist der Motor fest gerostet? Habt ihr eine Idee?Wäre euch sehr dankbar.Bin richtig traurig habe mich so auf meinen Smart gefreut.Soll ich gleich einen neuen Motor nehmen oder Zylinderkopf??DANKE SCHONMAL
MFG Rene
Vielleicht ist die Batterie auch etwas schwach.
Oh so schnelle Antwort,vielen dank werde es morgen gleich ausprobieren.DANKE.
Batterie ist es nicht habe es auch erst vermuttet aber habe schon mit einer 75 AH Batterie versucht.
trotzdem danke
Lichtmaschine fest, wie Steffi schon sagte.
Kommt öfters vor nach laaangen Standzeiten.
Gruß aus Thüringen
    • Hallo, ich habe mir ein neues Bastelobjekt (Roadster 452 BJ 2003, 60KW) zugelegt, welches mir doch mehr Probleme bereitet, wie erwartet. Folgendes Problem: Der Wagen fährt völlig normal bis ca. 85 Km/h. Ab ca. 85 ist schlagartig Ende und das Getriebe wird ausgekuppelt, es erfolgt kein Gangwechsel, der Wagen wird etwas langsamer und das Getriebe kuppelt wieder ein. Kein Gangwechsel, keine MKL. Das ganze tritt unabhängig vom gewählten Gang (4., 5. oder 6. Gang) auf. Fehlercode P202C (Sollgang stimmt nicht mit Istgang überein – Sporadisch) wird abgelegt (Delphi 150). Anschließend kann man normal weiterfahren, aber ab ca. 85 geht das Spiel dann wieder von vorne los. Wenn ich beim Fahren den Sollgang im Delphi überwache, wird in dem Moment in dem er auskuppelt als Sollgang plötzlich der 5. Gang angezeigt. Im Tacho ändert sich aber nichts. Der Fehler wird als sporadisch angezeigt das Problem tritt aber immer auf. Daneben produziert der Wagen sporadisch auch die Fehler: P2039- Beschleunigungssensor, seitlich und C11FC -Querbeschleunigungssensor; Signal nicht plausibel – Sporadisch. Dies steht aber nicht in einem für mich erkennbaren Zusammenhang mit dem obigen Thema. Folgende Dinge habe ich bis dato gemacht: Alle Massepunkte kontrolliert und überarbeitet, SAM und MEG geprüft (Lötstellen), Hauptkabelstrang von MEG zum Getriebe geprüft. Einziger Defekt hier eine leicht aufgescheuerte Leitung zum Schaltaktuator (grünes 2,5 quadrat Kabel für den Schaltmotor). Überwachung der Radsensoren, des Drehwinkelgebers (Schaltung) sowie des Getriebesensors (Ausgangsdrehzahl) zeigen keine Auffälligkeiten. Getriebe ist noch original (lt. Nummern). Das Getriebe muss aber schon mal vom Motor abgebaut worden sein, da bei der Montage 2 Schrauben (oben) vergessen wurden anzuziehen. Ob der Motor noch original ist, weiß ich nicht, da ich die Motornummer nicht lesen kann.   Ich vermute irgendein Problem im Bereich Elektrik/Elektronik, möchte aber jetzt nicht wahllos Teile tauschen oder neu anlernen. Vielleicht bin ich ja auch auf dem total falschen Dampfer unterwegs. Wer also eine zündende Idee hat, bitte heraus damit. Unter dem Fehler P202c kann ich im Netz auch leider nichts finden.   Zum Beschleunigungssensor vermute ich einen Leitungsbruch/Wackelkontakt zum oder im ABS-Steuergerät. Den Beschleunigungssensor hab ich mal getauscht ohne Ergebnis und das innere des Steckers ABS sieht perfekt aus. Ich war aber bis dato zu faul dem Kabelstrang und das ABS-Steuergerät auszubauen.
